Если стандартный функционал - то можно использовать несколько дизайнов. Помимо дизайнов нужно будет запрограммировать возможность выбора дизайна. С несколькими дизайнами будет проблема со складской аналитикой: видимостью складской аналитики в международном функционале управляет отдельный класс. Насколько я помню, класс был тупым и не предполагал, что в отчете может быть несколько дизайнов. Нужно будет и его до ума довести. Или как Peter Savintsev сказал - выводить в Word/Excel. Но это тоже программирование. |
китайский стажер
Ага, понятно, спасибо.
Значит просто программировать...
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет... Новая песня вместо штиблет.. |
Сенбернар
Не просто.
Я бы сделал так: - стандартные счета (СФ, ...) - доделывем возможность печати в Excel (например) - к клиенту приделываем поле - Имя_Шаблона_Отчета. Ежели пусто - используем стандартный отчет (не в Ёксель) Наслаждаемся результатами.
Best Regards, Roman |
Теги |
ax4.0, печать, счет на оплату, шаблон |
Опции просмотра | |
