Старый 14.10.2009, 14:24   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Я пробую изменить компанию в таблице с помощью update_recordset. Выдает ошибку "Системные поля не могут быть добавлены или обновлены.". Вопрос. Можно как то обойти эту ошибку.
Вот джоб:
static void CangeCompany(Args _args)
    PersonTitleTable   personTitleTable;
    update_recordset personTitleTable
        setting DataAreaId = 'cmp';
А при чём тут update_recordset? ))
Upd Ну в том смысле что и через обычный update() вы так не сделаете...
Удалить запись в одной компании, потом вставить в другую (использовать оператор changeCompany)...
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 14.10.2009 в 14:26.
update_recordset, законченный пример, как правильно, полезное, системые поля
непонятности с полями modifiedTime, modifiedDate др. PavelSR DAX: Программирование 4 17.03.2007 10:28
Фильтр в форме по Looup с двумя таблицами LexusS DAX: Программирование 3 21.07.2006 10:42
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
