Старый 14.10.2009, 12:50   #1
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Ну вообще много где так делается (пример SalesFromLetter::CheckParmTable(), SalesFormLetter_PackingSlip.writeJournalSalesLink() и т.д.)
и я при group by никогда не использую аггрегирующие функции, так как group by сам по себе предполагает вывод только тех полей, которые указаны в нем.
SalesFromLetter::checkParmTable()
        while select salesParmT
                group by CustAccount
                where salesParmT.ParmId == parmId
            numOfAccounts += 1;
От подобного кода на слое sys становится немного грустно...
Старый 14.10.2009, 12:54   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
А как бы вы сделали?
Старый 15.10.2009, 12:40   #3
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от Bishop
Это была риторическая грусть
Для достижения distinct я пользуюсь двумя глобальными статическими методами:
1) notexists join на эту же таблицу - позволяет получить кол-во различных значений по группе полей, так же работает со временными таблицами, неприменим для таблиц с большим количеством строк (если не использовать доп. критерии), так как запрос вызывает на sql-сервере сущий ад...
// Возвращает кол-во различных значений заданного набора полей таблицы
// Формируется запрос:
#if.never
    select count(RecId) from table
        where
            table.FieldRange1   == value1       &&  // доп. условия
    notexists join tableNE                          // tableNE.TableId = table.TableId
        where
            tableNE.RecId       <  table.RecId  &&  // основная идея
            tableNE.Field1      == table.Field1 &&  // набор полей
            tableNE.FieldRange1 == value1       &&  // доп. условия
#endif
static counter distinctValues(
    TableId     _tableId,               // код таблицы
    container   _conFields,             // перечень полей
    container   _conRanges  = connull(),// перечень критериев [fieldId, range, ...]
    Common      _tmpCommon  = null      // временная таблица
    DictTable               dictTable;
    Common                  common;
    Common                  commonNE;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds, qbdsNE;
    QueryRun                queryRun;
    int                     i;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(_tableId, "ds1");
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSelectionField(fieldNum(Common, RecId), SelectionField::Count);
    for (i = 1; i <= conlen(_conRanges) div 2; i+=2)
        qbds.addRange(conpeek(_conRanges, i)).value(conpeek(_conRanges, i+1));
    qbdsNE = qbds.addDataSource(_tableId, "ds2");
    qbdsNE.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    qbdsNE.addRange(fieldNum(Common, RecId)).value("((ds2.RecId < ds1.RecId))");
    for (i = 1; i <= conlen(_conFields); i++)
        qbdsNE.addLink(conpeek(_conFields, i), conpeek(_conFields, i));
        qbdsNE.addRange(conpeek(_conRanges, i)).value(conpeek(_conRanges, i+1));
    queryRun = new QueryRun(query);
    if (_tmpCommon)
        dictTable   = new DictTable(_tableId);
        common      = dictTable.makeRecord();
        commonNE    = dictTable.makeRecord();
        common.setTmpData(_tmpCommon);
        commonNE.setTmpData(_tmpCommon);
        queryRun.setCursor(common, 1);
        queryRun.setCursor(commonNE, 2);
    queryRun.next();
    return queryRun.getNo(1).RecId;
2) Прямой запрос на sql-сервер. Не работает со временными таблицами и ограничивает получение различных значений только по одному полю
// Возвращает кол-во различных значений заданного поля таблицы
/* Выполняется sql-запрос:
SELECT COUNT (DISTINCT Field) FROM Table WHERE ...
server static counter distinctValuesDirect(
    FieldId     _fieldId,               // код поля
    container   _conRanges = connull()  // перечень критериев [fieldId, range, ...]
    DictTable       dictTable = new DictTable(_tableId);
    ResultSet       resultSet;
    SqlSystem       sqlSystem = new SqlSystem();
    str             sql;
    str             rangeList;
    int             i;
    if (dictTable.dataPrCompany())
        rangeList = strfmt(" where %1 = %2",
            dictTable.fieldName(fieldNum(Common, DataAreaId), DbBackend::Sql),
            sqlSystem.sqlLiteral(curext()) );
        rangeList = (rangeList ? "" : " where ") + rangeList + (rangeList ? " and " : "") +
            strfmt("%1 = %2",
                dictTable.fieldName(conpeek(_conRanges, i), DbBackend::Sql),
                sqlSystem.sqlLiteral(conpeek(_conRanges, i+1)) );
    sql = strfmt("select count (distinct %1) from %2%3",
        dictTable.fieldName(_fieldId, DbBackend::Sql),
        dictTable.name(DbBackend::Sql),
        rangeList);
    new SqlStatementExecutePermission(sql).assert();
    resultSet = new Connection().createStatement().executeQuery(sql);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    if (resultSet.next())
        return resultSet.getInt64(1);
    return 0;
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1), S.Kuskov (1).
Старый 15.10.2009, 12:58   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну мне кажется что select просто с group by как бы несколько проще....
Старый 14.10.2009, 13:16   #5
sukhanchik
Ну.. не боги горшки обжигают... даже у буржуев. С одной стороны. А с другой стороны - альтернатива данному коду - есть только через exists join со справочником, что требует дополнительного мыслительного процесса - что за справочник и как он связан.
Старый 14.10.2009, 13:40   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
            numOfAccounts += 1;
Ну альтернативы то:
либо то что тут,
либо как сказали выше (и на ссылке выше тоже есть пример), делать экзист со справочником...
Тоже не шибко всё красиво...
Zhirenkov Vitaly
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
