Старый 13.10.2009, 23:27   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Mazzy,
Я имею ввиду проводки реверсированные с помощью кнопки "Сторнировать операцию" на форме операций, вызываемой из плана счетов. Сторно-проводка будет тем же числом, с тем же курсом, с теми же аналитиками, что и оригинальная проводка. По умолчанию проводка, которая была сторнирована таким способом, в отчетах выводится не будет.
Так вот у меея сейчас такая ситуация:
+ 100 руб.
- 50 руб, создана и сторнирована вышеописанным способом.
Остаток по отчету: 100 руб без чекбокса "Включить сторнированные" и 50 руб с чекбоксом "Включить сторнированные".
Остаток по запросу "Сальдо по периодам" - 50 руб.
Какой то хлам? Или великий замысел?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 14.10.2009, 00:49   #2
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
...реверсированные ...Сторно....
Не, не, не... Вы здорово путаете два термина - реверс и сторно.
Аксапта поддерживает оба. Причем еще нелокализованная.
Аксапта может и реверсировать, и сторнировать (красное сторно).
Реверс - это обратный оборот: был дебет, стал кредит.
Сторно - это минус тот же оборот: был дебет, стал минус дебет.
Обратите внимание на мою запись Дт -50!!!!
Разница хорошо видна, если вы введете в журнал минус дебет и кредит. И разнесете этот журнал. Показываю скриншот с международной Аксапты 2009 (впрочем функционал сторнирования работал и раньше)
В нижней части - исходный журнал, введенный пользователем.
В верхней части - проводки ГК, созданные на основании журнала.
1. Сторно проводка. Обратите внимание, что "минус дебет" преобразуется в проводки главной книги с признаком Коррекция. Этот признак и определяет, что это не кредит, а "минус дебет".
Обратите также внимание на глюк, который идет во всех версиях на моей памяти... Я помню его еще в 2.1
2. Реверс проводка. Дебет с кредитом поменялись местами (или счет с корр.счетом, если думать в терминах русской бухгалтерии)
3. Новый для аксапты функционал, который появился в ax2009. Я создал обычную кредитовую проводку и указал галку, что ее надо реверсировать в указанную дату (обратите внимание на неправильный английский термин - название колонки должно быть Реверс, а не Сторно)
А. Во время разноски Аксапта (А)втоматически создала строку в журнале и разнесла ее как реверс.
Теперь посмотрим в стандартный функционал, который получает Сальдо.
Аксапта может получить:
= сводное сальдо (дебет минус кредит)
= сводный оборот (дебет минус кредит)
= отдельно дебетовый оборот (дебет минус сторно дебета)
= отдельно кредитовый оборот (кредит минус сторно кредита)
Вот например, как настраивается обычная Оборотно сальдовая ведомость (как в 1С) в стандартных финансовых отчетах
Теперь о Сальдо по периодам.
Опять же "дебильный" английский термин "Period balances". Дело в том, что это "сводный оборот за период".
Просто термин "balance" означает у этих англосаксов много чего... А словосочетания "Period balances" надо трактовать как идиому, означающую "оборот"
(Мы так и не смогли доказать переводчикам, плюнули, оставили так )
Так вот, "сальдо по периодам" означает сводный оборот (все дебеты минус все кредиты).
Проклятые буржуи легко работают с такими сводными оборотами, поскольку легко заводят отдельный субсчет для дебетовых операций и отдельный субсчет для кредитовых операций. Наличие в нашем плане счетов такого маразма как 76 "активно-пассивный" счет для проклятых буржуев какое-то варварство, издевательство над здравым смыслом и попытка скрыть реальную картину... Извините, увлекся.
Поэтому для проклято-буржуинского учета особой смысловой разницы между сторно и реверсом нет. Это просто различные способы (достаточно извращенные) записи одного и того же.
Так вот. Чтобы распознать разницу между сторно и реверсом:
1. обращайте внимание на галочку "Коррекция"
2. создайте нормальную (для российского бухгалтера) оборотно сальдовую ведомость в нормальных международных финансовых отчетах (задача на 2 минуты) и юзайте эту форму (не используйте извращенный российский генератор финансовых отчетов - это задача на полчаса-час)
После этого переформулируйте ваш вопрос, полностью осознавая разницу между сторно и реверсом. Если честно, то из-за путаницы терминов, я не очень понимаю какой результаты вы ожидаете.
Черт, получилось сумбурно.
По-моему, я уже объяснял на форуме подобное уже пару раз. Поищите.
Надо статью написать.
Добавил: если вы укажете версию, то я приведу скриншоты для указанной вами версии. Сейчас скриншоты из международной ax2009
Последний раз редактировалось mazzy; 14.10.2009 в 00:53. Причина: добавил про версию. Я привел скриншоты для ax2009
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (1), miklenew (2).
Старый 14.10.2009, 01:12   #3
Черт, я тормоз. Версия указана в названии темы. Извините.
Ок. Скриншоты:
(О-о-о! Как же медленно работает 4ка по сравнению с ax2009... пипец)
ручной ввод в нижней части скриншотв, созданные проводки ГК на основании в верхней части скриншота.
функционал для реверсирования accruals, который появился в ax2009, отсутствует
те же самые проводки ГК, но приближенные к международной версии
настройка ОСВ
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 14.10.2009, 04:53   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Mazzy, Во-первых конечно спасибо огромное за объяснения.
Я с русской версией не дружу, по принципу "Не знал и забыл" Чтобы написать на русском языке, я переключаюсь в русский интерфейс аксапты, обнаруживаю всякие слова типа "реверсировать" и "сторнировать", ну и употребляю их, так сказать, по месту обнаружения. "Поэтому для проклято-буржуинского учета особой смысловой разницы между сторно и реверсом нет. Это просто различные способы (достаточно извращенные) записи одного и того же." Это чистая правда. В нашей буржуазии этой проблемы нет, реверсируй-сторнируй как хочешь, хочешь минусом (чтобы видно было, что это коррекция, по "необычной транзакции" на счете), хочешь переворачиванием. Ну да ладно.
Теперь пытаюсь переформулировать.
Баланс на счете на конец июня 2009: -373422,46 . Это правильный баланс. Он совпадает с тем, что в буржуйской аксапте называется Period Balances.
Запускаем отчет Account Statement без чекбокса Include Reversed. Получаем неправильный результат: 133867,88 С чекбоксом получаем правильный результат: -373422,46
Так что же происходит?
А произошло то, что пользователи реверсировали проводки на другую дату (в данном случае на дату после отчета).
Видим реверсированные транзакции, например:
Date Year closed Period code Currency Amount currency Amount Amount secondary currency Reversed
2/28/2009 No Normal USD 70500 70500 0 TRUE
5/31/2009 No Normal USD 97534.56 97534.56 0 TRUE
9/15/2009 No Normal USD -70500 -70500 0 TRUE
9/30/2009 No Normal USD -97534.56 -97534.6 0 TRUE
Видно чудестничество – транзации запощены в феврале, например, а реверсированы в сентябре, и так далее. Видимо пользователь 15 сентрября решил пересмотреть транзакции и реверсировал их пачками, используя кнопку «Reverse» на форме транзакций. Благо период открыт.
Дальше пытаемся разобраться, где же беда в отчете, как получилось 133867,88 вместо 373422,46.
Date Amount Reversed
12/31/2006 -6465.45 FALSE
1/31/2007 -17156.1 FALSE
1/31/2009 122698.4 FALSE
Удаленные строки...
1/31/2009 15437.68 FALSE
2/28/2009 70500 TRUE
2/28/2009 174163.6 FALSE
2/28/2009 30158.79 FALSE
3/31/2009 -474117 TRUE
4/30/2009 -425124 TRUE
5/31/2009 97534.56 TRUE
5/31/2009 7428.47 TRUE
6/30/2009 216259.6 TRUE
6/30/2009 227.77 TRUE
Total -373422
Reversed -507290
Total - Reversed 133867.9
Вот как получилась неправильная цифра. Отчет при выключенном чекбоксе показывает абсолютно правильную, логически обоснованную ерунду. Эта ерунда усугубляется, если попытаться сформировать данные за один, промежуточый месяц, а не с начала истории. Тогда система возьмет правильный баланс на начало и неправильные обороты.
Старый 14.10.2009, 15:37   #5
Завидую.
Извините за употребление слова "проклято-буржуинский"
Запускаете кнопочкой из плана счетов?
Этот?
Щас глянем.
Старый 14.10.2009, 16:49   #6
"Тут все элементарно", начал было я свой текст... И углубился на час исследований.
Прежде всего:
В ax4.0 ввели новый функционал - реверсирование.
В ax3.0 этого функционала не было. Вот как выглядела форма этого отчета в ax3.0
Что делает галка Include Reversed:
1. показывает колонку Trace Number
2. Изменяет запрос "хитрым образом", чтобы "спрятать" отреверсированные проводки из отчета (см. ниже)
Как изменяется запрос:
Если вы делаете как обычно, то у вас отчет делается со Specification = Posting, а Posting Layer = Current.
В этом случае за изменение запроса отвечает метод LedgerBalanceSheetDimCol_Cur.q_addNoReversed()
public void q_addNoReversed(QueryBuildDataSource _qbds)
    QueryBuildDataSource qbds;
    qbds = _qbds.addDataSource(tablenum(TransactionReversalTrans));
    qbds.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    qbds.addLink(fieldnum(LedgerTrans,TableId), fieldnum(TransactionReversalTrans,RefTableId));
    qbds.addLink(fieldnum(LedgerTrans,RecId), fieldnum(TransactionReversalTrans,RefRecId));
    qbds.addRange(fieldnum(TransactionReversalTrans,Reversed)).value(enum2str(NoYes::Yes));
Обратите внимание, что этот метод вызывается только в том случае, если галка СНЯТА. Если галка установлена, то метод НЕ вызывается, и запрос НЕ меняется.
Вот пример тестового отчета без галки (отреверсированные проводки НЕ показывать, спрятать):
И пример тестового отчета с галкой (отреверсированные проводки показывать):
Другими словами, галка работает как и ожидается: она убирает из отчета "отреверсированные при помощи нового функционала" проводки.
(Опять хочется пнуть локализацию: вместо #$%^& доделок лучше бы исправили этот функционал, чтобы делалось сторно, а не реверс и исправили бы метку. Ладно.)
Это пока было все просто... минут на 5-10 разбора с Аксаптой.
Теперь начались сложности. Я попытался промоделировать ситуацию, чтобы воспроизвести поведение в вашей базе. И не получилось.
Я подумал, что может быть итоги считаются как-нибудь по другому запросу... Нет, там вроде все правильно.
Остается две возможности:
1. у вас не последний сервис-пак. У меня установлен AX4.0 SP2
2. у вас нарушена целостность данных в таблицах LedgerTrans и TransactionReversalTrans (какой-то программист своими шаловливыми ручками удалял или правил проводки в LedgerTrans, например, а про TransactionReversalTrans - забыл)
Что посоветую:
1. Поднимите на последний сервис пак хотя бы семейство классов LedgerBalanceSheetDim. По крайней мере класс LedgerBalanceSheetDimCol_Cur
Если не поможет, то
2. Попробуйте создать копию базы/компании. В копии создайте пару НОВЫХ счетов и промоделируйте ситуацию с "реверсированием" на не ту дату. Скорее всего на новых тестовых проводках все будет правильно (будет соответствовать ожиданиям)
Если на тестовых данных будут ошибки, то возвращайтесь к пункту 1 и ищите изменения в семестве классов.
Если все будет правильно на тестовых проводках, то
3. Нужно будет разбираться с целостностью данных. Тут тема большая. Не видя данных приходит слишком много вариантов что может быть неправильно. Скорее всего, часть проводок в LedgerTrans таки была у вас удалена программистами (или хитрыми доработками ваших программистов).
Старый 14.10.2009, 19:48   #7
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Mazzy,
Версия ядра 2.0.2501.116. Согласно вот этой ссылке: http://www.axaptapedia.com/Build_numbers с сервис паком у нас все в порядке, второй. Хот фиксов на эту тему не было вроде бы, по крайней мере среди финансовых серий. И с целостностью проводок все тоже в порядке.
И моделируется ситуация довольно просто.
Сделайте оригинальные постинги в начале года, а реверсируйте на конец года (тем самым хитрым реверсированием). Сформируйте отчет (Вы правильно поняли про какой отчет идет речь) на середину года с галкой и без галки. Почувствуйте разницу. Получилось?
Я то все понимаю про этот запрос, тут выводим тут не выводим тут рыбу заворачиваем. Теперь представьте себе грустные глаза избалованных однозначностью буржуинского учета бухгалтеров, которые в зависимости от какой-то галочки получают совсем разные балансы на счете. Получается что этот отчет в большинстве случаев правильный именно с неприметной галочкой.
ax2009, ax4.0, баг, сальдо, сторно
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
