баг можно побороть, если вставить не явно поле, как я предпологал выше, а функцию агрегации над ним. Тогда аксапта "распознает" что таки надо группировать!
X++: while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1",t.Field1)); }
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 23:34. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
X++: static void Job10(Args _args) { TempDummyTable t; ; ttsbegin; t.Field1="1"; t.insert(); ttscommit; ttsbegin; t.Field1="1"; t.insert(); ttscommit; while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1",t.Field1)); } while select t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("second query %1",t.Field1)); } } fisrt query 1 second query 1 second query 1
The Variable men power. |
Ну что смеемся дальше?
добавим поле Фиелд2 X++: static void Job10(Args _args) { TempDummyTable t; ; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="2"; t.insert(); ttscommit; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="4"; t.insert(); ttscommit; while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1--%2",t.Field1,t.Field2)); } while select t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("second query %1--%2",t.Field1,t.Field2)); } } fisrt query 1-- second query 1--2 second query 1--4 Ну куда группировка делась, во втором случае?
ну и под занавес, мой любимый RecId itd
X++: static void Job10(Args _args) { TempDummyTable t; ; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="2"; t.insert(); ttscommit; ttsbegin; t.Field1="1"; t.Field2="4"; t.insert(); ttscommit; while select maxof(Field1) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1--%2",t.Field1,t.Field2)); } while select t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("second query %1--%2--%3",t.Field1,t.Field2,t.RecId)); } } (21:44:51) fisrt query 1-- second query 1--2--1328 second query 1--4--1376
Предлагаю вынести сообщения #19, 20, 22-31 в отдельную тему "Временным таблицам фиолетово на транзакции"
--- Модератор: оффтопик перенесен в Временные таблицы и транзакции --- Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 13.10.2009 в 14:26. |
MCITP
Вы имеете ввиду, что результаты никак не сгруппировались вобще и в остальных колонках тоже есть данные? Ну мне кажется это сразу было очевидно, что Аксапта "забыла" сделать груп_бай вообще.
![]() ![]() По сути... Проверил на DAX2009 SP1 - результат абсолютно тот же. Реальный баг. Видимо разработчики такой вырожденный случай тупо забыли/не подумали закодить. ![]() Почему "вырожденный"? Ну потому что вы по сути хотите выяснить есть ли у вас хоть одна строка со значением "1". С точки зрения производительности и логики я думаю лучше было бы написать этот запрос примерно так: X++: while select firstFast firstOnly Field1 from tmpTable where tmpTable.Field1 == '1' Так работает... ![]()
Zhirenkov Vitaly |
Боец
Сообщение от ZVV
![]() Вы имеете ввиду, что результаты никак не сгруппировались вобще и в остальных колонках тоже есть данные? Ну мне кажется это сразу было очевидно, что Аксапта "забыла" сделать груп_бай вообще.
![]() ![]() По сути... Проверил на DAX2009 SP1 - результат абсолютно тот же. Реальный баг. Видимо разработчики такой вырожденный случай тупо забыли/не подумали закодить. ![]() Почему "вырожденный"? Ну потому что вы по сути хотите выяснить есть ли у вас хоть одна строка со значением "1". С точки зрения производительности и логики я думаю лучше было бы написать этот запрос примерно так: X++: while select firstFast firstOnly Field1 from tmpTable where tmpTable.Field1 == '1' Так работает... ![]() X++: while select sum (amount) from tmpTable group by department where tmpTable.department like 'OUT*' { info(strFmt("%1 - %2", tmpTable.department, tmpTable.amount)); } |
или скажем узнать кол-во уволенных сотрудников в связи с кризисом по отделам, имеющим признак ="CLOSED"
The Variable men power. Последний раз редактировалось Varmen; 13.10.2009 в 01:17. |
#9 |
X++: while select maxof(Field1), count(RecId) from t group by Field1 where t.Field1 == '1' { info(strfmt("fisrt query %1 %2",t.Field1, t.RecId)); } Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.10.2009 в 08:59. Причина: поспешил с выводами |
#10 |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от DSPIC
![]() Не совсем согласен с вырожденностью. Я, например, хочу получить итоговые суммы по отделам, наименования которых начинаются на "OUT*"
X++: while select sum (amount) from tmpTable group by department where tmpTable.department like 'OUT*' { info(strFmt("%1 - %2", tmpTable.department, tmpTable.amount)); } X++: while select tmpTable group by Field1 where tmpTable.Field1 == '1' К чему придираемся?
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (0). |
Теги |
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка |
Тема | Ответов | |||
Временная таблица | 21 | |||
производительность: map или временная таблица | 5 | |||
Временная таблица + RLS | 6 | |||
select sum(amount) from временная таблица | 6 | |||
next и временная таблица | 3 |
