Member
Финансовая аналитика в заказах на перенос при разноске в ГК отходов...
Почему в заказах на перенос нет возможности указать финансовую аналитику нигде? Предположим, у меня недостача при переносе возникла. Нужно списать на счет расхождений с определенной финансовой аналитикой.
Кто вообще автор этой замечательной функциональности, интересно...
С уважением, glibs® |
Думаю, что имеются ввиду "Заказ на перемещение".
Хотел возмутиться "Как это нет, когда что в шапке, что в строках есть?". А потом увидел, что эти поля имеют наш постфикс и делал их вместе с реализацией механизма разноски по складам. Если брать DAX4, то отсутствие аналитик понятно: в стандарте разноски по складам нет, а про отходы видимо решили не заморачиваться и подсовывают аналитику из номенклатуры. Такое впечатление, что данный функционал (касается не только аналитик) добавляли уже в спешке перед сдачей проекта. Слишком уж он отличается от других мест. |
Member
Сообщение от Raven Melancholic
видимо решили не заморачиваться ... В журналах переносов аналитика есть, хотя проводок нет. А тут проводки есть, но аналитики нет. Нафиг заморачиваться, действительно. В управлении персоналом аналитика даже натыкана. Хотя она там практически ну нафиг не нужна. А в переносах не нужно. И сторно операций в заказах на перенос тоже нафиг надо. И консолидированная обработка как в заказах на покупку и продажу... фигня. Это все только жизнь нам усложняет. А итоги... как они всем мешают в заказах на продажу и закупку. Ерунда полная. Единообразие интерфейса и функционала — да ерунда полная. Никому не нужно. Упрощальщики, блин.
Сделали в ролапе3, но не так как в заказах и закупках.
Всего остального нет. |
Возможность выбрать несколько заказов на перемещение и обработать их таким образом, чтобы получилась одна (или нужное количество в зависимости от настроек группировок) накладная. Например так как это работает в заказах на продажу и закупку под названием "Совместная обработка".
| Теги |
| заказ на перемещение, перенос, склад, финансовая аналитика |
