Старый 30.09.2009, 15:52   #1
marbatov is offline
marbatov
Следующая проблема
CRM работает под Network Services. Проблема в том, что у него нет прав на доступ к шарапойнт напрямую. Для этого я создал свой собственный WSDL, который под заданным пользователем выполняет аплоад документа.
При подключении вебсервиса к консольному приложению, все прекрасно работает.
        static void Main(string[] args)
            SharepointConnector.FilesSoapClient connector = new SharepointConnector.FilesSoapClient();
            connector.ClientCredentials.UserName.UserName = "domen\user";
            connector.ClientCredentials.UserName.Password = "****";
            Console.ReadKey();
при подключении кода к плагину валится на строке
с ошибкой
Could not find default endpoint element that references contract 'SharepointConnector.FilesSoap' in the ServiceModel client configuration section. This might be because no configuration file was found for your application, or because no endpoint element matching this contract could be found in the client element.
Пробовал плагин устанаваливать как на диск, так и в БД через registration tools. При установке на диск писал в
C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Server\bin\assembly
вручную скопировал WSSLetterIntegration.dll.config. Не помогло даже после iisrest
Последний раз редактировалось marbatov; 30.09.2009 в 15:59.
Старый 30.09.2009, 16:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от marbatov Посмотреть сообщение
            Console.ReadKey();
с ошибкой
Не используйте конструктор по умолчанию. С ним проблемы именно в плагинах.
Посмотрите у эту статью. Тематика связана с вебсервисом репортинга, но не думаю, что большая разница будет именно в формировании экземпляра клиента.
Сообщения, на которые регистрируется плагин Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 2 05.08.2009 14:38
Плагин на обновление slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 17:10
Плагин для сущности "встреча" Tony Green Dynamics CRM: Разработка 5 19.05.2009 11:56
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Как зарегить плагин на смену State? Alir Dynamics CRM: Разработка 8 24.11.2008 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
