Старый 28.09.2009, 18:23   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В ряде случаев из-за кое-каких недотестированных доработок потребовалась возможность оперативно выяснять на формах, какие «на самом деле» суммы содержатся в отображаемых полях типа real. К примеру, забыли где-нить в импорте сумму округлять перед записью в поле таблицы, а потом - пойди, разберись, почему что-то не работает, ведь FormRealControl по умолчанию показывает значения с точностью лишь до двух знаков. Так вот, коллега на базе выложенного итератора реализовал возможность увидеть вещественные значения с большей точностью, приделав кнопку «Увеличить точность» к форме пользовательской настройки (SysSetupForm). На кнопке дергается такой код:
void clicked()
    super();
    infolog.startLengthyOperation();
    DEV_iterateThroughFormControls( sysSetupForm.getFormRun().design(),
                                    element,                        // объект, чей метод обратного вызова будет задействован
                                    @"DEV_setRealEditPrecision",    // название метода обратного вызова на форме SysSetupForm
                                    DEV_FormHelpers::addRealCtrlId2Set()
    infolog.endLengthyOperation();
    element.close();                // показалось удобнее сразу закрывать форму настроек
В свою очередь, DEV_setRealEditPrecision() - это метод на форме SysSetupForm такого содержания:
// устанавливает для контролов RealEdit точность отображения минимум 6 знаков
#define.NewNoOfDecimals (6)
public void DEV_setRealEditPrecision(FormRealControl _formControl)
    if (!(  _formControl.noOfDecimalsMode() == AutoMode::Fixed
        &&  _formControl.noOfDecimalsValue() > #NewNoOfDecimals
        _formControl.noOfDecimals( #NewNoOfDecimals, AutoMode::Fixed );
Таким образом, за счет минимума кода стало можно на любой форме увидеть суммы/количества с большей точностью:
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (9), sgt.Pepper (1).
design, form, formreferencegroupcontrol, дизайн, законченный пример, итератор, округление, полезное, форма
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Набор однотипных lookup() методов на форме johny77 DAX: Программирование 1 10.04.2007 13:12
Порядок отображения контролов на форме matew DAX: Программирование 1 26.10.2006 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
