Хм... что-то по полю типа "время" не хочет фильтроваться... Или там в какой форме надо время задавать? никогда не фильтровал по времени через Range...
Расширенный диапазон для 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16:00 проходит нормально: ((ModifiedDate=24\09\2009)&&(ModifiedTime>=28800)&&(ModifiedTime<=57600)) Когда даты разные, то в общем случае надо такие условия комбинировать: (Дата > ДатаНач И Дата < ДатаКон) ИЛИ (Дата = ДатаНач И Время >= ВремяНач) ИЛИ (Дата = ДатаКон И Время <= ВремяКон) Не знаю, насколько это будет нелениво делать при ручном формировании критерия... Ещё ж время в секунды переводить надо... ![]() Вот, не поленился проверить - всё отфильтровалось правильно: (((ModifiedDate>12\02\2009)&&(ModifiedDate<16\02\2009)) || ((ModifiedDate=12\02\2009)&&(ModifiedTime>=35000)) || ((ModifiedDate=16\02\2009)&&(ModifiedTime<=60000))) Последний раз редактировалось Gustav; 28.09.2009 в 14:04. |
Сообщение от Gustav
![]() Хм... что-то по полю типа "время" не хочет фильтроваться... Или там в какой форме надо время задавать? никогда не фильтровал по времени через Range...
Расширенный диапазон для 24.09.2009 08:00..24.09.2009 16:00 проходит нормально: ((ModifiedDate=24\09\2009)&&(ModifiedTime>=28800)&&(ModifiedTime<=57600)) Возможно я некорректно задал вопрос. В некой таблице предложил ReqPo существет поле "Дата согласования" с расширенным типом данных Transdate. В это поле записывается дата и время. Думал, что в это поле записавается как дата так и время и исходя из этой посылки пытался сформировать отчет, в параметрах которого указать диапазон даты и время. Однако посмотрев через SQL на это поле, увидел, что время в нем обнулено. Тип данных ДатаВремя в версии Ах 30 - по утверждению S.Kuskov нет. Исходя из этого вопрос несколько изменяется: Для формирования отчета с параметрами Дата, Время необходимо в таблице создавать дополнительно поле Время и его использовать в качестве дополнительного фильтра Время?
Александр |
Если не собираетесь в ближайшее время пересаживаться на Ax 2009, то почему бы нет. Создайте текстовое поле и пишите туда строку в формате, скажем, "2009-09-24 08:00". Ну, и пользователей проинформировать надо будет о календарной нестандартности этого поля.
Но думаю, что сделаю в таблице доп поле Time и буду записывать туда время в фомате 08:20, а потом в параметрах отчета помимо даты, буду задавать дату и период времени 08:00..15:00. Все спасибо за подсказки.
Александр |
Еще раз спасибо.
Сделаю - отпишусь.
Александр |
Теги |
datetime, время, диапазон условий, критерии, поиск |
