Боец
Сообщение от sukhanchik
![]() Аксапта - такая система, в которой скажем так... разработчики ядра (ax32.exe) не соревнуются в плане качества поставляемых API (системных классов, таблиц и т.д.), т.е. какие-то вещи, которые с т.з. разработчика должны работать - могут не работать или иметь какие-то глюки. Это, кстати - говоря - не про Микрософт будет сказано - а про тех, кто это писал до Микрософта.
Поэтому - какие-то (иногда кажущиеся очевидными) идеи технически нереализуемы и поэтому приходится менять постановку задачи. ![]() Цитата:
![]() "дао Аксапты" состоит в том, чтобы "посмотреть как это сделано в другом месте Аксапты и сделать по аналогии". Если какой-то прием в Аксапте не применяется - то и нечего его применять. С одной стороны есть риск нарваться на "особенности работы" ядра, с другой стороны - система вылезет из однообразия в интерфейсе для пользователя и других программистов - что усложнит жизнь всем.
- Контролы добавлять можно, проблем с данными нет - я это показал - "поковырявшись с этим, похоронил эту идею" - возможно, вам не хватило навыков, ковыряясь в 3.0 ? В чем именно была проблема ? Цитата:
потому что гладиолус (С) ![]() |
![]() Лично я похоронил потому что слишком много метапрогрограмминга, слишком тяжело такие решения сопровождать и апгрейдить. |
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1). |
Боец
Да, высказывания sukhanchik'а в очередной раз не аргументированы, более того, противоречивые. Тем не менее, извините.
В общем, развернутое ТЗ в студию, после чего можно продолжить по существу. Последний раз редактировалось DSPIC; 25.09.2009 в 11:28. |
Есть задачи, которые по другому кроме как динамическим добавлением контролов не реализуются.
В Ax-e пока с таким не сталкивался. Но если будут, твёрдо утверждать что задача плохая и нужно пересматреть её реализацию или отказаться не буду. Пример. Давно была такая задача. Реализовывал на C++ Builder. Есть таблица в неё забиваються операции и время работы этих операций. Эти операции должны были появиться на сэнсорном экране в два столбца в виде кнопок с названиями этих операций. Форма на весь экран. На протяжении дня кнопки могли перераспределяться в зависимости от того сколько времени и обрабатываеться ли это операция в это время. Пришлось делать. Подобные задачи думаю и в аксе могут быть. Кликнул оператор склада одну из волшебных кнопок и наступило счастье, кликнул кнопку которая рядом счастье отсторнировалось. Если есть у человека время и желание зачем отговаривать. Я думаю что он уже понял, что нужно ещё раз подумать, а только потом приступать.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
За день моего отсутствия со стороны DSPIC столько возражений - что прям уж даже удивительно почему у него ко мне такое неравнодушие
![]() Я думаю, что те люди, которые сталкиваются с программированием в Аксапте, придя из других систем - понимают о чем я писал. У Вас никогда не бывало такого, что Вы ожидаете от метода некий результат - а по факту он не соответствует Вашим ожиданиям? Чтобы не быть голословным - скажу, что на таблице есть методы validateField и validateWrite. Методы похожи по своему названию и предназначению. Но validateField только информирует пользователя о том что не прошла проверка, но при этом записывая в поле неверное значение, а validateWrite не дает обновить (добавить) запись, если проверка не прошла. Возможно - этот нюанс описан в документации (=> это не бага, а фича). Но для программиста, начинающего осваивать систему (коим скорее всего является автор ветки) - это как раз тот случай, когда ожидания не соответствуют реалиям. Цитата:
Контролы добавлять технически можно. Это как с оповещениями в 4-ке - работают? Да. Маркетинг рекламирует. А то, что эта система ляжет, если повесить оповещения на InventTrans при относительно спокойной одновременной работе 15 пользователей с заказами - об этом нигде не говорится. Так и тут. Пример есть. Просто можно пойти своим путем, насобирав кучу граблей и глюков, а можно пойти проверенным путем (FormBuild*) и прийти к тому же результату - только без грабель. Т.е. что-то где-то не отобразится, что-то где-то не подтянется, EDT может некорректно подхватиться, форма будет тормозить с перерисовыванием и т.д. Я не знаю всего. В свое время я делал форму, в которой настройками в таблице задавалось - какие контролы нужно отображать. Помню - что в конечном счете я пришел к варианту показа скрытых контролов - иначе то ли чего-то вылетало толи еще чего-то. Но и то - форма тормозила и определенные визуальные "прыжки" иногда наблюдались. Вывод - так делать неправильно. Хотя и технически возможно. Цитата:
Со своей стороны попрошу Вас, DSPIC - обосновать Ваше утверждение ссылками "Да, высказывания sukhanchik'а в очередной раз не аргументированы". А то иначе получается откровенный наезд (я бы даже это счел за оскорбление).
Боец
Теги |
добавить, контрол, программно, форма |
