Старый 24.09.2009, 11:32   #1
Camena is offline
Camena
Можете показать код вызова сервиса, если не секрет, конечно?
Не секрет:
isvService.VerifyHCompleted += new EventHandler<VerifyHCompletedEventArgs>(isvService_VerifyHCompleted);
isvService.VerifyHAsync(HtmlPage.Document.QueryString["orgname"], HtmlPage.Document.QueryString["newuserid"], newdate.SelectedDate.Value, 0, 1, newdate.SelectedDate.Value, newdate.SelectedDate.Value);
Старый 24.09.2009, 11:49   #2
Camena is offline
Camena
Все-таки очень интересует вопрос, почему даже при наличии ошибки о тай-ауте сервис продолжает работу и завершает ее с ответом OK (только пользователь, к сожалению, об этом не узнает)? Ошибка появляется ровно через 10 минут после запуска работы сервиса.
Старый 24.09.2009, 11:58   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Не секрет:
Давайте проясним архитектуру Вашего решения - постараюсь смоделировать Вашу ситуацию. Как я вижу по написанному:
1. Есть кастомный вебсервис, который выполняетяет некие тяжёловесные операции (можно смоделировать простым ожиданием времени).
2. Есть кастомная веб страница с которой и выполняется вызов данного сервиса.
Вопрос, если всё так - каким образом выполняется вызов данной страницы? Она помещена в GUI CRM или вызывается при помощи AJAX?
Старый 24.09.2009, 12:15   #4
Camena is offline
Camena
Вызов данной страницы, точнее apllication части, происходит при нажатии кнопки на одной из форм системы. На логику события (в ISV.config) навешано открытие по URL диалогового окна программы, в которую с тем же урликом передаются некие входные параметры (AJAX).
Старый 24.09.2009, 12:25   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Попробую у себя смоделировать.
Вопрос несколько другого рода - почему не используете у себя обращение к сервису используя SOAP и AJAX, а обращаетесь к дополнительной странице? В кодебихайнде страницы присутствует какая то дополнительная логика?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
