Вообще говоря, эта задачка должна решаться через inner join InventTable к InventItemBarCode.
1. Проверьте, отключен ли у вас конфиг. ключ SysDeletedObjects30 (судя по всему, у вас АХАРТА 3.0; метку в 3шке не помню, ключ находится в ветке "Администрирование"). Внимание!!! Напоминаю, что при его отключении все DEL_-поля будут физически удалены из БД! 2. Если ключ отключен и все равно связь устанавливается как на 2й картинке, попробуйте добавить на InventItemBarcode relation на InventTable: InventItemBarcode.itemId == InventTable.ItemId
Андрей. |
Сообщение от Dron AKA andy
![]() Вообще говоря, эта задачка должна решаться через inner join InventTable к InventItemBarCode.
1. Проверьте, отключен ли у вас конфиг. ключ SysDeletedObjects30 (судя по всему, у вас АХАРТА 3.0; метку в 3шке не помню, ключ находится в ветке "Администрирование"). Внимание!!! Напоминаю, что при его отключении все DEL_-поля будут физически удалены из БД! 2. Если ключ отключен и все равно связь устанавливается как на 2й картинке, попробуйте добавить на InventItemBarcode relation на InventTable: InventItemBarcode.itemId == InventTable.ItemId Про ключ как-то страшно, удалить все DEL_-поля из таблиц: на это я точно не решусь!!! |
Теги |
join, грид, таблица |
Тема | Ответов | |||
Две таблицы в одном datasource | 10 | |||
Две таблицы в одном гриде | 3 | |||
две таблицы в двух разных вирт компаниях | 1 | |||
Две таблицы - один grid!? | 3 | |||
Как привязать две таблицы или как это наз-ся? | 13 |
