Старый 21.09.2009, 11:22   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
... только кверик GroupFinancLedgerJournalTrans не менял. Похоже побыстрее стало, но все же проблема осталась..серьезно задумывается на строчке:
while (qrLedgerJour.next())
похоже кверик нехороший...
Всё-таки, я бы попробовал поменять. В запросе нужны только posted транзакции, а в журнале ledgerJournalTable есть индекс по posted. Это бы фильтрануло хороший кусок.
Ну вы уж совсем современные БД недооцениваете...
А SQLю 2000 тоже не важен порядок полей? Я думал - это 2005й умеет. (не эксперт в SQL). С другой стороны, хотелось бы вначале добиться совершенства X++, прежде чем спускаться до уровня SQL.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
ax3.0, ledgerjournaltrans, sql 2000, производительность
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!! VES DAX: Программирование 9 25.04.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
