"Выделить все" и "Отменить выделение всех"
Подправляю некую форму, в которой есть грид с чек-боксом отметки записи. Добавил две кнопки, выполняющие эти две функции из заголовка темы, но запнулся на названии второй кнопки. Очень не хочется использовать 3 слова. Попробовал просто "Отменить все" - как-то жмет... Тем более, если первую назвать "Отметить все", а вторую - "Отменить все", то получается тот еще "user-friendly GUI"
![]() Пока со скрипом остановился на варианте "Выделить все" и "Сбросить все". Но может есть какие-то более удачные варианты? Интересуют и русские, и английские метки. Заранее спасибо. |
Боец
Обычно, это не две кнопки, а один чекбокс "Select All"
Ставим галку - отмечаются все строки, убираем - отметки снимаются. Вроде как стандартный интерфейсный подход. Две кнопки - избыточно Как пример см. SalesTable --> Lines --> Functions --> Create from all Там форма с представлением Table\Line. На хидере есть чекбокс "Select All", включающий\исключающий все подчиненные строки P.S. Более наглядный пример: SalesTable\Functions\Create purchase order Последний раз редактировалось DSPIC; 17.09.2009 в 15:02. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2). | |
Боец
Если кастомер не задумывается (=не заботится) об эргономике интерфейса (я надеюсь, Вы предложили более красивый вариант), то в таком случае обозвать кнопки можно в том же стиле, не задумываясь об эргономике чтения.
Третье слово можно разместить в заголовке группы, куда поместить соотв. кнопки:
1) "Выделить всё" + "Снять выделение" 2) "Отметить всё" + "Убрать все отметки" Но предложенный gl00mie вариант с заголовком группы кнопок намного лучше ! |
