Старый 15.09.2009, 14:15   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Может оно так и надо по поводу Шарика и ЕР...но моя задача написать обработчик почты, который будет выполнятся в пакетном режиме и проверять определенный ящик на сервере Exchange (подключение и вытаскивание почты из оутлука не рассматривается), в который будут приходить определенно сформированным образом письма, их то и необходимо обработать и затащить в аксапту. Атач прикрепим при помощи Docu* к табличке регистраций почты. Саму табличку заполним разобрав письмо.
От
Кому
Тема
Тело
Вложение
Время получения
Далее на основе этой таблички будет происходить ряд действий в системе.
Вопрос как получить адреса ОТ и КОМУ
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 15.09.2009, 17:47   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Нет аксы под рукой а может попробуйте:
fromAdr = message.From();
toAddr  = message.To()
// и т.д.
а .NET скорее всего лучше подойдет, см пост выше
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 15.09.2009 в 17:50.
Старый 16.09.2009, 10:19   #3
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
// и т.д.
Хорошая попытка я пробовал она не работает
Выдает ошибку
Ошибка времени выполнения: COMVariant Объект не имеет метода "То". и т.д.
Старый 16.09.2009, 10:35   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Выдает ошибку
Странно но oleview показывает, что есть, может его просто COM сделать , я не программист и все эти заморочки обычно вытаскивал из oleview, может спецы подскажут!
Посмотрел тот мой джоб, таки message есть COM объект.
CDOMessages = f2.Messages();
    #    mmm = COM::createFromVariant(CDOMessages);
    #    intparm = mmm.Count();
    #    s1 = intparm.int();
    #    col = new COMEnum2Variant(mmm);
    #    info('Всего писем: ' + int2str(s1));
    #    mess = col.getFirst();
    #    for (i=1; i <= s1; i++)
    #        mmm = COM::createFromVariant(mess);
    #        ccc = mmm.Subject();
    #        info(ccc.bStr());
    #        mess = col.getNext();
т.е. мне кажется что надо к примеру как то так:
    #        ccc = mmm.To();
    #        info(ccc.bStr());
              ccc = mmm.From();
     #        info(ccc.bStr());
Последний раз редактировалось blokva; 16.09.2009 в 10:48.
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
ax2009, exchange, mail, winapi, почта
mfp: Today MS-Press is printing "Inside Dynamics AX 2009" Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2009 02:07
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
