#16 |
Чайный пьяница
Делал подобную кастомизацию с тем отличием, что это всё выполнялось не из заказа, а из предложения.
Итак идея: 1. Отключаем фильтрацию параметров в CRM - добавляете параметр в ветку реестра HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM DWORD DisableParameterFilter = 1 и выполняете iisreset. 2. Добавляете через ISV конфиг кнопку в сущность, из которой надо вызывать открытие письма с заполнением тела деталями. Суть - открыть новое письмо с дополнительным параметром в строке по наличию которого анализируется, что надо заполнить тело письма. Код кнопки: Код: <Entity name="quote">
<ToolBar ValidForCreate="0" ValidForUpdate="1">
<Button Icon="/_imgs/ico_16.gif" JavaScript="var url = '/' + ORG_UNIQUE_NAME + '/activities/email/edit.aspx?pId=' + crmForm.ObjectId + '&pType='+crmForm.ObjectTypeCode+ '&pName=' + crmForm.all.name.DataValue + '&FillWithQuoteDetails=1'; window.open(url);">
<Titles>
<Title LCID="1049" Text="Заявка на информацию" />
</Titles>
<ToolTips>
<ToolTip LCID="1049" Text="Заявка на информацию" />
</ToolTips>
</Button>
</ToolBar>
</Entity>Код: function InsertDescription()
var descrFrame = document.getElementById('descriptionIFrame');
if(descrFrame.readyState != 'complete')
return;
var quoteid = '';
if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0] != null)
quoteid = crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].id;
else
return;
var textbody = "Прошу предоставить информацию по указанным продуктам:";
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
GenerateAuthenticationHeader()+
"<soap:Body>"+
"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<fetchXml><fetch mapping='logical'>"+
"<entity name='quotedetail'>"+
"<attribute name='productdescription'/>"+
"<attribute name='quantity'/>"+
"<attribute name='productid'/>"+
"<attribute name='uomid'/>"+
"<filter type='and'>"+
"<condition attribute='quoteid' operator='eq' value='" + quoteid + "'/>"+
"</filter>"+
"</entity>"+
"</fetch></fetchXml>"+
"</Fetch>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
var resultXml = xHReq.responseXML;
var resultSet = resultXml.text;
resultSet.replace('<','<');
resultSet.replace('>','>');
var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
oXmlDoc.async = false;
oXmlDoc.loadXML(resultSet);
var results = oXmlDoc.getElementsByTagName('result');
//debugger;
for (var i=0; i < results.length;i++)
textbody = textbody + "<br/>"+
(results[i].selectSingleNode('./productid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productid').getAttribute('name')) +
" " + (results[i].selectSingleNode('./productdescription') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productdescription').nodeTypedValue)
" в количестве " + (results[i].selectSingleNode('./quantity') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./quantity').nodeTypedValue) +
" " + (results[i].selectSingleNode('./uomid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./uomid').getAttribute('name'));
var descrWindow = document.frames['descriptionIFrame'];
descrWindow.document.body.innerHTML = textbody;
if (crmForm.FormType == 1 && window.location.href.indexOf('FillWithQuoteDetails=1') != -1)
descrFrame.attachEvent('onreadystatechange',InsertDescription);
| За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1). | |
| Опции просмотра | |
