Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика. Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты? |
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный |
Чайный пьяница
Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...
#4 |
Да, вы правы..Есть еще идея... Тогда лучше..наобоорот Интерес дисквалифицировать.. а бизнес-процесс на изменение статуса, и если этот статус дисквалифицирован, то создать контакт (заполнив нужные поля из интереса) и бизнес-партнера(заполнив нужные поля из интереса) ..
#5 |
А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.
#6 |
Тогда на форме интереса сделать галочку "Создать контакты" и тогда правилом проверять статус "дисквалифицирован" и галочка "да".
Такой вариант будет работать. Только нужно это всё быстро проворачивать, как при квалификации, создать и открыть записи. Workflow так не может (( |
#7 |
#8 |
Kostya Afendikov
Получается, что вы хотите расширить возможности стандартной формы квалификации интереса. Поддерживаемыми методами этого не сделать.
Создайте свое решение с помощью aspx и ставьте свои чекбоксы и свою логику реализуйте, одна проблема - трудновато повторить внешний вид прошлой формы (как по мне ![]() |
#9 |
Сообщение от Bondonello
![]() Получается, что вы хотите расширить возможности стандартной формы квалификации интереса. Поддерживаемыми методами этого не сделать.
Создайте свое решение с помощью aspx и ставьте свои чекбоксы и свою логику реализуйте, одна проблема - трудновато повторить внешний вид прошлой формы (как по мне ![]() Вчера обновили CRM до Rollup 6, так там столько прошлых ансаппортов повылазило ![]() Значит эту проблемку просто не решить - подождём 5.0 (вдруг эту формочку откроют для редактирования) !!! |
Опции просмотра | |
