По моему, здесь важно понять принцип определения приоритетности продаж.
Если есть высоко- и низко- приоритетные клиенты, то решается, наверное просто. В карточке клиента есть поля для подобной сегментации ("Группа классификации клиентов" или "Категория" - А, В, С). Все продавцы набивают заказы "чохом", а с помощью Периодической операции, предположим, Отгрузочной накладной происходит обработка продаж. В пакетном режиме или администратором разноски продаж выбираются только клиенты соответствующей сегментации. Если одни и те же клиенты могут быть в и там и там... Ну, например, возможно выделение менеджеров высокоприоритетных продаж и пактная обработка только их заказов. То есть, разделение ввода всех заказов (менеджеры знают какие данные нужно вводить), а затем разноска только приоритетных (администратор продаж знает какие заказы нужно отбирать) будет легче с помощью Периодической оперции. Использование режима резервирования тоже вопрос - автоматический или вручную? Ну а в общем случае проблема то в том, кто и как (критерии и механизм реализации) будет определять приоритетность. Будет ли сегодняшний "не важный" заказ - завтра "важным"? Или, когда наконец можно будет разнести "неважный заказ" - вдруг появятся через минуту "важные"? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Сообщение от GM2005
![]() В карточке клиента есть поля для подобной сегментации ("Группа классификации клиентов" или "Категория" - А, В, С). Все продавцы набивают заказы "чохом", а с помощью Периодической операции, предположим, Отгрузочной накладной происходит обработка продаж. В пакетном режиме или администратором разноски продаж выбираются только клиенты соответствующей сегментации.
и в этом случае никакого резервирования... |
Banned
Предложение GM2005 - хорошее. Только есть шанс, что низкоприоритетные заказы не будут выполнены никогда. Заказ, пролежавший полгода, становится приоритетным вне зависимости от того, какой приоритет у соответствующего клиента. Что возвращает нас к концепии приоритета на уровне заказа. |
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (8), glibs (1). |
во-первых, нужно определить параметры приоритета,
это могут быть приоритеты по клиенту, по заказу или что-то еще, как уже сказали, если заказ долго не отгружать, он станет или приоритетным, или клиент от него откажется во-вторых, можно ли снимать физический резерв с низкоприоритетных заказов и по какому принципу - самые поздние по отгрузке или с тех, кого не жалко на эти два вопроса должен ответить заказчик и в третьих - ключевая точка это момент прихода товара на склад и последующее физическое резервирование. тут возникает вопрос - можно ли резервировать в заказанных или нет как вариант решения - если можно резервировать в заказанных, то для приоритетных заказов разрешаем резервирование в заказанных, для неприоритетных - резервирование только из физически доступных если можно резервировать только из физически доступных - можно сделать большую кнопку, которую нажимают сразу после оприходования товара на склад и при этом происходит физ.резервирование для приоритетные заказов. то, что после этого останется - каким-то образом делится между остальными но это опять-же надо кодировать Последний раз редактировалось AlexeyS; 04.09.2009 в 23:09. |
Теги |
заказ на продажу, приоритет |
