Попробуйте сначала перечитать подчиненный запрос
За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1). |
Мне как раз эта мысль пришла в голову, когда я ехал на работу :-) Вчера тупил.
Сколько ж вас там?
![]() Лучше покажите, как вы именно фильтр применяете на основании inventLocationId. И в каком методе |
На форме:
1. Объявляем глобальную переменную в методе ClassDeclaration() 2. В dataSource в методе init() инициализируем поле, по которому собираемся фильтровать. В executeQuery() присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1) 3. Перекрываем метод modified() у поля InventLocationId, там присваиваем новое значение глобальной переменной и вызываем у dataSource’ов метод executeQuery(). Последний раз редактировалось KpecT; 01.09.2009 в 16:54. |
Сообщение от KpecT
![]() На форме:
1. Объявляем глобальную переменную в методе ClassDeclaration() 2. В dataSource в методе init() инициализируем поле, по которому собираемся фильтровать. В executeQuery() присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1) 3. Перекрываем метод modified() у поля InventLocationId, там присваиваем новое значение глобальной переменной и вызываем у dataSource’ов метод executeQuery(). P.S. Кстати, а что там внутри executeQuery()?
// no comments Последний раз редактировалось dech; 01.09.2009 в 21:04. |
1.Обычно ComboBox используется в двух ситуациях:
2.В executeQuery() Range'у присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1). Так что дважды я нигде не присваиваю значение. |
В аксапте combobox используется для выбора значения из статического списка, основанного на Base Enum. На основании данных из источника - поле с лукапом. Это не суть важно, но все же combobox и stringedit - два разных объекта.
По каким полям фильтруете?
// no comments |
Теги |
grid, фильтр |
Тема | Ответов | |||
axaptapedia: Filter-by-Grid | 2 | |||
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] | 0 | |||
Advanced programming: Grid data and view manipulations | 15 | |||
Программируемый фильтр по Grid | 6 |
