Старый 31.08.2009, 14:54   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А можно подетальнее сообщить по плану запроса? Интересуют параметры, нарисованные в зеленых овалах. А в нижней строке - интересует где больше просаживается производительность - на объединении таблиц или на поиске.
Старый 31.08.2009, 15:26   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Странно, по плану небольшие затраты и ожижаемое кол-во строк.
Миниатюры
ID:	5059   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2009, 15:56   #3
sukhanchik
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
А на суммировании? (Stream Aggregate)
Может просто сейчас не тормозит запрос?
Возможны по идее еще варианты - если кто-то другой лочит InventSum - и Вы подвисаете. Например - один (пакетник к примеру) запустил сводное планирование (пересчет склада), остальные наслаждаются скоростью работы.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.08.2009 в 15:59.
Старый 31.08.2009, 16:19   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Я первый раз пользуюсь Трейсером запросом и всего не знаю. Поэтому План запроса, который я приводил в предыдущем посте, был создан когда тормозов уже не было. Теперь понятно, что план Исполнения надо смотреть в момент возникновения тормозов. При следующем случае зафиксирую.
Сводное планирование не используем. Пересчет склада запускаю только я.
Старый 09.09.2009, 10:50   #5
ena_ax is offline
ena_ax
При очередной зависании замедлении системы снял показания Tracer. План выполнения запроса показывает минимальные затраты на выполнение, при этом общее время ожидания велико.
В это время на SQL в Activity Monitor блокировка процесса 55 (см. рис.) - база tempdb
create table #tmpDBCCinputbuffer ([Event Type] nvarchar(512), [Parameters] int,
[Event Info] nvarchar(512))
insert into #tmpDBCCinputbuffer exec ('DBCC INPUTBUFFER(79)')
select [Event Info] from #tmpDBCCinputbuffer
Может в этом проблема?
Помимо реиндексации проблема решается перезапуском SQL.
Миниатюры
ID:	5109   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ena_ax; 09.09.2009 в 10:52.
Старый 17.09.2009, 16:12   #6
somebody is offline
somebody
Вообще-то DBCC INPUTBUFFER(79) всего лишь означает, что данный процесс снял информацию о последней команде процесса 79.
Блокировка Sch-M - это schema lock, в tempdb накладывается, например, при truncate временных таблиц, а вообще при изменении структуры таблицы.
Не в этом направлении надо копать.
Вы в момент подвисания запроса снимите его план в SQL Server Management Studio (естественно, в синтаксисе T-SQL), и выложите его сюда, а лучше - на sql.ru.
Одновременно в SQL Profiler'е мониторьте блокировки на участвующие в запросе таблицы Аксапты.
Если план нормальный, значит, дело в блокировках другим процессом, или внутренних блокировках.
Чтобы отбросить 1-й вариант: может, запускаются какие-то jobs SQL-сервера/пакеты Аксапты, конкурирующие?
ax4.0, sql 2005, заказ на продажу, производительность, тормоза
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
