Старый 31.08.2009, 13:29   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Помогла моя рекомендация? Если нет - вертайте все взад
Вот индекс DimIdIdx при этой выборке не сдался совершенно. В нем нет ItemId, по которому идет выборка. Индекс ItemDimIdx в общем-то нормальный... Количество записей в InventTable больше количества записей в InventDim ? (иначе в этом индексе можно попробовать переставить поля)
Старый 31.08.2009, 13:51   #2
ena_ax is offline
ena_ax
После перестановки полей в индексе ClosedItemDimIdx лучше не стало. Вернул в исходное состояние.
К сожалению экспериментировать могу только на боевой базе, так как поймать момент падения производительности - не получается, а после поднятия бэкапа ошибка пропадает.
Старый 31.08.2009, 14:41   #3
sukhanchik
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Не, ну понятно - если выборка идет по одному индексу, то игра с другим индексом погоды не сделает, если только не будет выбран другой индекс.
Игра с производительностью часто происходит на рабочей БД, т.к. не всегда на тестовой все воспроизводится.
Не забывайте, что если Вы хоть как-то тронете индекс ItemDimIdx, по которому у Вас идет выборка - то это будет эквивалентно переиндексации InventSum по данному индексу, т.е. после этого у Вас опять все будет летать.
ax4.0, sql 2005, заказ на продажу, производительность, тормоза
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
