Старый 31.08.2009, 12:13   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Есть еще в Tracer такая кнопочка - План исполнения, а затем Рассчитать новый план - там показывается по какому индексу идет выборка.
Для начала попробуйте в индексе \Data Dictionary\Tables\InventSum\Indexes\ClosedItemDimIdx поставить первым полем ItemId, а вторым Closed.
А также скажите - какие индексы у Вас на таблице InventSum (интересует список полей по индексам с учетом положения поля в индексе). Плюс скажите по какому индексу ведется выборка по InventSum.
Общие правила такие:
1. Поля, в которых содержится большее количество разнородной информации должны быть раньше в индексе. Очевидно, что в ItemId содержится больше разнородной информации, чем в Closed
2. Наибольшее количество полей с наибольшим количеством разнородной информации, участвующие в предложениях Where, Join, Group by, Order by запроса должны присутствовать в индексе. При этом БД должна правильно выбрать индекс (не запутаться в многообразии). Неправильно выбранный индекс приведет к более долгому исполнению запроса. Например, наличие енума в индексе на производительность может не повлиять (мало разнородной информации), но может повлиять на выбор индекса.
3. Увеличение количества индексов на таблице увеличивает время на вставку записей.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.08.2009 в 12:33.
Старый 31.08.2009, 13:19   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
У вас в заказах строк сколько?
есть ли одинаковые номенклатуры?
Количество строк в Заказе порядка 10, одинаковых номенклатур нет.
Таблица InventSum без модификаций. Привожу индексы:
1. ClosedItemDimIdx - по рекомендации выставил порядок полей ItemId, Closed
2. ItemDimIdx - ItemId, InventDimId
3. DimIdIdx - InventDimId, Closed
План запроса показал использование индексов ItemDimIdx, DimIdIdx.
Последний раз редактировалось ena_ax; 31.08.2009 в 13:27.
ax4.0, sql 2005, заказ на продажу, производительность, тормоза
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
