Старый 28.08.2009, 15:10   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? AX2009: Как создать Query со сложним условием t1.f1 = str(t2.f2) ?
Помогите пожалуйста разобраться с AOT Query - для создания кастом документ-сервиса через визард надо иметь Query аналог следующего запроса:
select * from table1
left join table2 on table1.field1 = str(table2.field2)
Насколько я понял через AOT я не могу создать такую связь, поправьте меня если я не прав. Спасибо!
Последний раз редактировалось andriy_s; 28.08.2009 в 15:11. Причина: опечатка
Старый 28.08.2009, 15:15   #2
никак. функции в условиях не поддерживаются.
http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1).
Старый 01.09.2009, 11:37   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Это не возможно сделать так как axapta транслирует sql выражение в T-SQL, а в T-SQL нет и не может быть системных и пользовательских функций аксапты..
Старый 01.09.2009, 12:34   #4
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Ф-ий косяпты нет, но можно создать кучу своих, да и встроенных немало! Почему-бы и не разрешить их использовать?
Старый 01.09.2009, 13:36   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
тогда бы пришлось разделять на фунции которые работают на уровне SQL и функции которые работают на уровне аксапты.. какой то бред получится
Старый 01.09.2009, 16:23   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Абсолютно нормальное разделение клиент-серверной архитектуры.
Впрочем это уже почти off !
select, запрос (query), условия
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как в query создать relation вида... Maxim Gorbunov DAX: Программирование 10 05.04.2002 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
