Старый 27.08.2009, 17:44   #1
Максим Gall is offline
Максим Gall
Я вас понял,спасибо.
Но сделаем небольшой акцент на эту строчку
form.detach();
Без неё форма не откроется.
Старый 27.08.2009, 17:50   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Не "не откроется", а "откроется и закроется".
Старый 27.08.2009, 19:10   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Максим Gall Посмотреть сообщение
form.detach();
Тут могут быть 2 варианта:
form.wait(); или form.detach();
В 1м случае, выполнение кода остановится на строке form.wait() до тех пор, пока вызываемую форму пользователь не закроет. Используется, когда нельзя закрывать вызывающую форму, пока не закроется вызываемая.
Во 2м случае - форма вызывается в "Отвязанном" режиме, и строка form.detach(); не препятствует дальнейшему выполнению кода.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Максим Gall (1).
menuitem, запуск, как правильно, открыть форму, программно, форма
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Открытие формы с MouseDoubleClick из другой формы Dima_Dima DAX: Программирование 18 19.11.2008 23:22
Открытие формы из класса Акавешка DAX: Программирование 2 11.01.2007 13:39
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
