Старый 27.08.2009, 15:12   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
purchTable.CurrencyCode = "RUR" - инициал.через vendTable. в ошибке: "Поле с кодом 0 в таблице PurchParmTable не обнаружено."
Если по факту у вас - таблица PurchTable, а Аксапта пишет про PurchParmTable, то, видимо, ее где-то переклинило на счет id-шиков таблиц. С учетом того, на каком слое расположены таблицы, остается только шаманить с компиляцией, удалением индекса приложения, удалением кэшей на клиенте...
PS. Буквально вчера словил аналогичную ошибку на собственном Map'е для двух таблиц. Одно и то же отмапленное поле с одной таблицей работало нормально, а с другой - приводило к вылету ошибки про нулевой идентификатор. В моем случае вылечилось лишь после удаления Map'а из AOT, заливки его по-новой без сохранения идентификаторов и нескольких перекомпиляций всего кода, ссылавшегося на Map. Но, очевидно, когда объекты расположены на sys/dis/gls-слоях, это - не выход.
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1).
axapta retail, ax4.0
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
