Старый 25.08.2009, 09:46   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройкой номерных серий. Дело в том, что для журнала оредров действительно есть настроенные номерные серии - отдельно для прихода и для расхода. Но пользователи не знали о возможности автонумерации и писали номера ордеров ручками - теперь получается, что серия выдает номер 5, а в системе уже 250 ордеров, соответственно, получается ошибка. Я так понимаю, в соответствующей номерной серии нужно как-то изменить минимальное значение на 250, чтобы следующее было 251, но система не дает этого сделать, т.к. серия используется. Как это решить?
Старый 25.08.2009, 10:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Я так понимаю, в соответствующей номерной серии нужно как-то изменить минимальное значение на 250, чтобы следующее было 251?
Близко к истине. Только изменить нужно не "Минимальное", а "Следующий"
Старый 25.08.2009, 10:25   #3
Silphidae
Если я изменю следующий, то следующий будет 251, но т.к. серия непрерывна, после 251 будет 2, а не 252, разве не так?
ax4.0, ledgerjournaltrans, банк, как правильно, непрерывная номерная серия, полезное, номерная серия
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
За и против использования суфикс/префикс в номерной серии dreshkov DAX: Функционал 18 12.11.2004 16:13
Про номерные серии andreynikolai DAX: Программирование 1 13.03.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
