Старый 13.08.2009, 16:55   #1
cho is offline
cho
Вопросы по основным средствам
Здравствуйте!
Есть 2 вопроса по ОСам.
1. Не могу найти где в 4-ке можно напечатать некоторые унифицированные формы по учету ОС. А именно:
ОС-4б, ОС-6а, ОС-6б, ОС-15, ОС-16, НМА-1
Или они в 4-ке отсутствуют?
2. Вопрос по инвентаризации ОС.
Случай, когда в результате инвентаризации было выявлено бесхозное ОС.
Создаем журнал инвентаризации. Печатаем инвентаризационную опись. Затем обнаруживаем некое ОС, которого нет в системе. Для того, чтобы его ввести в эксплуатацию, нужно сначала создать карточку и ввести там нужное местоположение. Но, нужное местоположение ввести невозможно, т.к. по нему на данный момент проводится инвентаризация.
Где выход?
Старый 18.08.2009, 15:35   #2
IDian is offline
IDian
Добрый день!
Помогите пожалуйста с задачей 2 по инвентаризации ОС. Мы тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Сейчас работаем в версии 4.0 SP2 FP2.
Стандартный выход может быть следующим, но это неудобно:
1. Создаем журнал инвентаризации и печатаем опись.
2. Если выявился затеряный ОС, то необходимо удалить журнал инвентаризации и создать недастоющие ОС-ы.
3. После чего опять создать периодическую операцию Инвентаризация ОС и затем добавить новые ОС
Кстати пробовала при созданном инвентаризационном журнале создать карточку без указания местоположения. Но при создании новой строки в инвентаризационном журнале система не показывает данный инвентарный номер. Система будет показывать только те карточки в статусе Запланировано, у которых указано данное местоположение.
Подскажите, пожалуйста, как обходили данную проблему?
Последний раз редактировалось IDian; 18.08.2009 в 15:39.
Старый 19.08.2009, 15:20   #3
Rezervforall is offline
Rezervforall
возможно в параметрах управления запасаи у вас стоит галочка блокировать номенклатуры при инвентаризации.
Управление запасами - настройка - параметры и там на какой то вкладке. щас нет под рукой.
Старый 19.08.2009, 15:21   #4
Rezervforall
по поводу форм ОС, некоторые из них просто тсутствуют в системе
Старый 20.08.2009, 00:33   #5
lena_xa is offline
lena_xa
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
1. Актов действильно нет.
2. указнная галка в УЗ на модуль ОС не влияет. Согласна с предложением IDian
ax4.0, инвентаризация, основные средства, печатная форма
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
Вопросы для сдачи экзамена по CRM на русском Alex-bs DAX: Прочие вопросы 1 06.02.2006 16:42
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
