Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 18.08.2009, 11:16   #1
Пожалуйста, помогите исправить орфографические ошибки в заголовках тем.
Хотелось бы продолжить работы по повышению качества контента, а следовательно, и релевантности. А следовательно повысить посещаемость и удобство использования форума.
Одна из вещей, которая вносит неудобство - орфографические ошибки в названиях тем.
Орфорафические ошибки затрудняют поиск тем, снижают релевантность тем в поисковиках (причем сильно, поскольку заголовок темы попадает в достаточно важный для поисковиков тег <title>).
Что предлагается:
если вы видите заголовок с орфогрфической ошибкой, то нажмите на ссылку (!!!) в верхнем-правом углу темы. В комментарии напишите как бы вы предложили изменить название темы. Модераторы исправят.
Сразу оговорюсь:
принимаются предложения только по изменению орфографических ошибок. Если автор, вопреки рекомендациям в правилах, назвал тему "Помогите! Спасите!", то такое название и останется. А вот название "Прводки по галвной книге" вполне возможно исправить.
Заранее спасибо.
Уважаемые модераторы, после того как внесете изменения, удаляйте предложения об изменении из совета, чтобы другие модераторы не выполняли работу повторно.
Также оговорюсь, что бы избежать шквала вопросов, которые уже пошли:
1) лучше пользоваться мягким удалением хотя бы в первое время
2) все действия модераторов записываются в лог
Последний раз редактировалось mazzy; 18.08.2009 в 11:27. Причина: добавлена информация о логе и рекомендация использовать мягкое удаление
Старый 18.08.2009, 11:46   #2
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
А пунктуацию не правим? ))
farlander.ru
Старый 18.08.2009, 11:55   #3
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
можно. хотя орфография намного важнее.
Старый 19.08.2009, 00:37   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
замечания и предложения
Во-первых, хотелось бы предложить способ поиска тем с орфографическими ошибками. Я поначалу тупо ломанулся листать разделы и "методом пристального взгляда" искать опечатки в темах, но понял, что это как-то... не по-программерски. Вспомнил про чудесную возможность форума выгружать темы в xml (помимо rss) - и тут дело пошло: дергаем http-запрос с нужным кодом раздела, открываем результат, по совету Gustav, в Excel, выделяем колонку с названиями тем и натравливаем проверку орфографии За непродолжительное время в той же базе знаний нашел с пару десятков тем, названия которых следует исправить, причем офисная проверка орфографии, в отличие от "метода пристального взгляда", находит даже такие косяки, как использование посреди русских слов схожих по написанию латинских символов, как, например, в теме Регистры по нормируемым расxодам.
Правда, этот способ не лишен своих недостатков - я имею в виду упомянутое ограничение на максимальное количество тем (сейчас, наверное, все еще настроено 5000), которые выдаются на один запрос. Но и 5000 тем, проверенные с помощью офисной проверки орфографии, - это куда больше, чем можно осилить за приемлемое время "методом пристального взгляда", кроме того, вроде как можно в запросе указывать фильтры по дате, так что весь перечень тем теоретически можно разбить на несколько диапазонов и, таким образом, "выбрать" все темы раздела; но мне сейчас искать, как указать доп.фильтры, лень.
Во-вторых, выписав себе номера тем, чьи заголовки подлежат исправлению, и начав "жаловаться" на них, обнаружил, что форум не позволяет делать это - жаловаться на сообщения - чаще раза в 60 секунд. Для обычной жизни ограничение, понятное дело, разумное, но когда речь идет о "пакетной обработке" тем, лишние задержки вызывают некоторый дискомфорт. Я лично развлекался тем, что писал это сообщение, другие же могут оказаться не столь терпеливыми.
В общем, в связи с вышесказанным я предлагаю как-то изменить способ взаимодействия с модераторами в плане предложений о переименовании тем. К примеру, если воспользоваться выгрузкой тем в xml, то можно легко получить на выходе данные в виде: номер (идентификатор) темы - желаемое название. Такую информацию по нескольким десяткам тем можно в компактном, удобном для обработки виде передать как-либо иначе, кроме как через механизм жалоб на сообщения, а модераторы уже могли бы также в "пакетном режиме" поправить названия тем (при наличии соотв. интерфейса или доступа к базе сообщений форума).
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 19.08.2009, 11:47   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Начал еще смотреть раздел Администрирование - так там просто финиш какой-то, темы с очепятками идут через одну. К слову, если уж это все делается для оптимизации поиска, то предлагаю, по крайней мере, в заголовках тем уйти от жаргонизмов и называть вещи своими именами, например:Опять же, возможно, имеет смысл как-то договориться касаемо обозначений различных версий в заголовках тем, чтобы не было мешанины из DAX4, AX4, AX 4, AX 4.0 и т.п. Или оно для поиска некритично? И еще на счет AOS'ов - я предлагаю в заголовках тем их именовать исключительно латиницей, т.е. AOS'ами, а не АОСами или как-либо иначе, - чтобы, по аналогии с тегами, не было ненужных дубликатов при обозначении одного и того же понятия.
Старый 19.08.2009, 14:29   #6
Спасибо.
Только так задача "исправить интересные" подменяется на "исправить все".
Да, лучше пришли или приложи файлик. Раз уж обработано программно, то и проапдейтить тоже можно программно.
Принимается. Спасибо.
Нет, от жаргонизмов "уходить" не надо.
Оптимизация заключается не в том, чтобы находили ВСЕ темы по нескольким жестко заданным официальным шаблонам.
Оптимизация заключается в том, чтобы находили как можно больше тем по как можно большему числу шаблонов.
Поэтому жаргонизмы - важная штука и уходить от них не нужно.
В частности, не все твои предложения были приняты.
Но большинство очень даже хорошие предложения. Да, теперь понятен масштаб проблемы.
Но от жаргонизмов, "неправильных переводов", "от различных написаний слова Аксапта/Акзапта/Axapta/AX/DAX/Акса/Axa" или "Dynaimcs/Dinamics" избавляться не будем. Для четкого указания версии есть теги. А в названии пусть будет как угодно.
То же самое с "кэш/кеш". В заголовках оставляем разные варианты, а в теги нужно добавить единообразный вариант.
Нет. Обсуждалось уже неоднократно.
Договориться можно со старожилами. Новички будут называть по-всякому.
Мало того, новички будут искать по-всякому.
Надо оставить им возможность найти.
А унифицированные названия версия - в теги. См. в качестве эксперимента теги dax* заменены на теги ax*
Критично.
Но это не значит, что надо удалять что-то.
Надо добавлять правильное название в теги.
То же самое. Такие вещи в названиях менять не будем.
Пусть пишут как угодно и пусть находят разные варианты.
А вот проставить единообразный тег AOS можно и очень даже нужно.
Главные принципы:
1. стараемся не удалять, а добавлять.
2. стараемся сохранить богатство вариантов, одновременно предоставляя возможность найти их все при помощи тегов.
3. если и исправлять, то только тривиальные орфографические ошибки и только в заголовках (чтобы повысить релевантность поиска и похожих тем)
Как написано в правилах "Идеального литературного языка на этом форуме от Вас не требуют"
См. Правила форума
Старый 19.08.2009, 15:22   #7
gl00mie is offline
gl00mie
А фиг их знает, какие темы интересные. На что ориентироваться при отборе "интересных" тем - на рейтинг, количество ответов, автора темы? Не, imho если уж исправлять орфографию, то тотально, благо, при некоторой автоматизации это не настолько трудоемко.
Нет, от жаргонизмов "уходить" не надо. Оптимизация заключается в том, чтобы находили как можно больше тем по максимальному числу шаблонов.
Оно, конечно, может и верно, но я, к примеру, жду от поисковика некоторой "сообразительности" - чтобы он мог выявлять орфографические ошибки в моем запросе, чтобы мог какие-то... синонимы находить и возвращать результат в т.ч. по ним. Так вот, если гуглом тем же искать по слову "аксапточка" (см. также Как вы называете Microsoft Dynamics AX в просторечии?), то он еще понимает, о чем речь, показывает результаты, где это слово встречается в других падежах, даже рекламу кое-какую по слову "Аксапта" показывает. А если искать по слову "ахапка" или даже "аха", то гугл уже "тупит" и перестает понимать, что я хочу найти темы про Аксапту ("ахапку" даже предлагает заменить на "охапку"). С этой точки зрения для меня как того, кто с помощью поисковика пытается найти темы, связанные с Аксаптой, всякие "ахи", "даксы" и прочие "ахапки" в названиях тем делают эти темы совершенно нерелевантными "Аксапте". Фиг знает, может, теги как-то выправят ситуацию, но надо все же еще обращать внимание, какой вес для поисковиков имеют ключевые слова для страницы, а какой - ее заголовок.
Но "от различных написаний слова Аксапта/Акзапта/Axapta/AX/DAX/Акса/Axa" или "Dynaimcs/Dinamics" избавляться не будем. То же самое с "кэш/кеш".
Ну это уже у меня никак в голове не клеится с исходным заявлением:
Одна из вещей, которая вносит неудобство - орфографические ошибки в названиях тем. Орфорафические ошибки затрудняют поиск тем, снижают релевантность тем в поисковиках (причем сильно, поскольку заголовок темы попадает в достаточно важный для поисковиков тег <title>).
В русском языке есть - пусть и в виде кáлек с буржуйского - устоявшиеся термины: кэш (cache) и, к примеру, хеш (hash). Фиг бы с ним, что в английском гласный звук в них один и тот же: и . Но написание соотв. слов устоялось, и надо ему следовать. Т.е. написание "кеш" - это никакое не проявление жаргонизма, а обычная орфографическая ошибка.
Ну давайте тогда и «Прводки по галвной книге» "лечить" тегами
Однако, оказывается, "тривиальность" орфографических ошибкок понимается участниками форума по-разному...
Старый 19.08.2009, 23:00   #8
Те, которые интересны тебе
Тотально - это при помощи какого-то алгоритма, который может дать сбой. Проверка все равно сведется к тому, что кто-то должен будет просмотреть все строчки.
О... Тут JeS прислал несколько десятков багов... Некоторые я и сам не понимал, пока JeS не написал правильный вариант.
Значит, на форуме должна быть и ахапка, и аха, и даха. Чтобы гугл не тупил, а все равно посылал на этот форум
Почему? Занимаемся только орфографией.
:В русском языке есть - пусть и в виде кáлек с буржуйского - устоявшиеся термины: кэш (cache) и, к примеру, хеш (hash). Фиг бы с ним, что в английском гласный звук в них один и тот же. Но написание соотв. слов устоялось, и надо ему следовать. Т.е. написание "кеш" - это никакое не проявление жаргонизма, а обычная орфографическая ошибка.
Нет, поскольку люди ищут и кеш, и кэш. См. статистику в поисковиках.
http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words...92%D1%81%D0%B5
gl00mie, пойми одну вещь - у нас не академический диспут, и не заради высокого искусства стоит тратить время на исправление.
Нужно поднять вероятность того, что на этом форуме люди найдут то, что им надо. Как бы люди не формулировали свое желание.
1. Вероятность того, что будут искать "прводки" существенно ниже, нежели кэш/кеш
2. можно и тегами. Тег "проводки главной книги" есть.
Да.
Поэтому если есть желание поспорить - заголовок править не стоит, стоит поставить тег.
Если этот критерий не кажется достаточно четким, то стоит посмотреть в статистику поисковиков.
Старый 19.08.2009, 14:38   #9
Спасибо, всем кто присылает свои замечания и предложения по орфографическим ошибкам.
В частности, хотел бы отметить вклад SRF, JeS и gl00mie.
Только, пожалуйста, обращаюсь ко всем: не выплескивайте с водой и ребенка.
исправлять следует только орфографические ошибки.
Оставляйте разные варианты написания терминов. Оставляйте жаргонизмы.
Чтобы унифицировать термины - добавляйте теги.
Старый 19.08.2009, 23:05   #10
Спасибо всем, кто прислал свои замечания.
Особенно участнику JeS, который прислал около сотни замечаний в разделе DAX: Программирование. Причем таких, которые и заметить то сложно.
Особенно радует, что в последних замечаниях вы предлагаете исправить именно орфографические ошибки, не задевая жаргонизмов и терминов.
Спасибо
Также спасибо модераторам, которые эти замечания проанализировали и исправили ошибки.
Спасибо
теги, форум
Пожалуйста, помогите повысить качество тегов. mazzy Обсуждение форума 10 21.12.2009 08:52
Помогите студенту! UML, разработка БД Zhacha Курилка 2 01.06.2009 16:38
Похожие темы выбираются только из тем корневого раздела. mazzy Информация для участников 0 18.11.2008 11:54
Ned, я ошибся в админ-панели форума. Свяжись со мной, пожалуйста mazzy Информация для участников 1 28.10.2007 09:03
Запрещено создание новых тем в разделе Полезные материалы (модераторы будут переносить ветки в этот раздел) mazzy Информация для участников 5 29.11.2006 04:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
