Вопросы по основным средствам
Здравствуйте!
Есть 2 вопроса по ОСам. 1. Не могу найти где в 4-ке можно напечатать некоторые унифицированные формы по учету ОС. А именно: ОС-4б, ОС-6а, ОС-6б, ОС-15, ОС-16, НМА-1 Или они в 4-ке отсутствуют? 2. Вопрос по инвентаризации ОС. Случай, когда в результате инвентаризации было выявлено бесхозное ОС. Создаем журнал инвентаризации. Печатаем инвентаризационную опись. Затем обнаруживаем некое ОС, которого нет в системе. Для того, чтобы его ввести в эксплуатацию, нужно сначала создать карточку и ввести там нужное местоположение. Но, нужное местоположение ввести невозможно, т.к. по нему на данный момент проводится инвентаризация. Где выход? |
Добрый день!
Помогите пожалуйста с задачей 2 по инвентаризации ОС. Мы тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Сейчас работаем в версии 4.0 SP2 FP2. Стандартный выход может быть следующим, но это неудобно: 1. Создаем журнал инвентаризации и печатаем опись. 2. Если выявился затеряный ОС, то необходимо удалить журнал инвентаризации и создать недастоющие ОС-ы. 3. После чего опять создать периодическую операцию Инвентаризация ОС и затем добавить новые ОС Кстати пробовала при созданном инвентаризационном журнале создать карточку без указания местоположения. Но при создании новой строки в инвентаризационном журнале система не показывает данный инвентарный номер. Система будет показывать только те карточки в статусе Запланировано, у которых указано данное местоположение. Подскажите, пожалуйста, как обходили данную проблему? Последний раз редактировалось IDian; 18.08.2009 в 15:39. |
возможно в параметрах управления запасаи у вас стоит галочка блокировать номенклатуры при инвентаризации.
Управление запасами - настройка - параметры и там на какой то вкладке. щас нет под рукой. |
по поводу форм ОС, некоторые из них просто тсутствуют в системе
2. указнная галка в УЗ на модуль ОС не влияет. Согласна с предложением IDian |
| Теги |
| ax4.0, инвентаризация, основные средства, печатная форма |
