Чайный пьяница
Сообщение от moskalevas
![]() Так я и запускал Асинхронный Сервис под учёткой пользователя который имеет доступ на репортинг сервис. Тогда он вообще не создавао письмо...Теперь у меня асинхронный сервис запущен от имени NT AUTHORITY\Network, но в коде дополнительно прописано подключение к Reporting Services от имени пользователя, который имеет доступ к нему
![]() А для того, чтобы из формы ЗАКАЗ передавался параметр для отчёта в репортинг необходимо добавить что-то вроде: ParameterValue[] parameters = new ParameterValue[1]; parameters[0] = new ParameterValue(); parameters[0].Name = "Param2"; parameters[0].Value = "ФУА Северодвинска"; Как в Value передать значение аттрибута name из формы ЗАКАЗ? Посмотрите http://a33ik.blogspot.com/2009/06/cr...record-in.html. Можно получить идентификатор записи, которая вызвала запуск воркфлова и уже исходя из этой записи - получить любое поле этой записи.
За это сообщение автора поблагодарили: moskalevas (1). |
Сообщение от a33ik
![]() Вы можете получить это значение в теле Custom WorkFlow Action.
Посмотрите http://a33ik.blogspot.com/2009/06/cr...record-in.html. Можно получить идентификатор записи, которая вызвала запуск воркфлова и уже исходя из этой записи - получить любое поле этой записи. Пытаюсь передавать параметр следующим образом: salesorder sss = (salesorder)crmservice.Retrieve(EntityName.salesorder.ToString(), workflowContext.OrganizationId, new ColumnSet(new string[] { "name" })); string sales = sss.name; ParameterValue[] parameters = new ParameterValue[1]; parameters[0] = new ParameterValue(); parameters[0].Name = "Param2"; parameters[0].Value = sales.ToString(); Но отчёт не вкладывается...Не могли бы кинуть ссылочку, где поподробнее говорится о том, как получать значения полей с разных форм в теле Custom WorkFlow Action? |
Чайный пьяница
![]() Прочитал вашу статейку, но не совсем понял...
Пытаюсь передавать параметр следующим образом: salesorder sss = (salesorder)crmservice.Retrieve(EntityName.salesorder.ToString(), workflowContext.OrganizationId, new ColumnSet(new string[] { "name" })); string sales = sss.name; ParameterValue[] parameters = new ParameterValue[1]; parameters[0] = new ParameterValue(); parameters[0].Name = "Param2"; parameters[0].Value = sales.ToString(); Но отчёт не вкладывается...Не могли бы кинуть ссылочку, где поподробнее говорится о том, как получать значения полей с разных форм в теле Custom WorkFlow Action? И непонятно зачем такое надо - parameters[0].Value = sales.ToString(); достаточно parameters[0].Value = sales;
Надеюсь последний вопрос по данной теме
![]() Как сделать, чтобы при нажатии на кнопку "выполнить бихнес-процесс" у нас сразу же открывалось создавшееся письмо? |
Чайный пьяница
Как я советовал это сделать и результат был бы гарантированным.
Сообщение от a33ik
![]() Думаю, что в данном случае я ответа дать не смогу. Отрабатывание бизнес процесса - процесс асинхронный. Запустить бизнесс процесс можно при помощи кода, написанного Jian Wang. Совсем другая задача - дождаться его выполнения, найти письмо созданное в результате его работы и т.п.
Как я советовал это сделать и результат был бы гарантированным. ![]() У электронной почты существует activityid, по которому мы можем искать необходимую нам почту?Возможно ли добавить ещё один шаг в созданный нами бизнес-процесс, который бы по этому ID ( ID мы могли бы сохранять на первом шаге бизнес-процесса ) находил и открывал необходимое нам письмо? Второй вопрос: параметр для отчёта я передал, всё работает. А вот как передать значение поля КЛИЕНТ (Customerid) из формы заказ в поле КОМУ (to) формы сформированной электронной почты? получается передать только systemuser: activityparty toparty = new activityparty(); toparty.partyid = new Lookup(); toparty.partyid.type = EntityName.systemuser.ToString(); toparty.partyid.Value = workflowContext.UserId; mail.to = new activityparty[] { fromparty }; Последний раз редактировалось moskalevas; 13.08.2009 в 10:08. |
Чайный пьяница
![]() Добрый день!Хотел у вас ещё поинтересоваться
![]() У электронной почты существует activityid, по которому мы можем искать необходимую нам почту?Возможно ли добавить ещё один шаг в созданный нами бизнес-процесс, который бы по этому ID ( ID мы могли бы сохранять на первом шаге бизнес-процесса ) находил и открывал необходимое нам письмо? Второй вопрос: параметр для отчёта я передал, всё работает. А вот как передать значение поля КЛИЕНТ (Customerid) из формы заказ в поле КОМУ (to) формы сформированной электронной почты? получается передать только systemuser: activityparty toparty = new activityparty(); toparty.partyid = new Lookup(); toparty.partyid.type = EntityName.systemuser.ToString(); toparty.partyid.Value = workflowContext.UserId; mail.to = new activityparty[] { fromparty }; По поводу заполнения to - просто вычитываете значение этого поля из Заказа и формируете свой activityparty уже исходя из полученных значений типа кастомера (контакт или компания) и идентификатора этой записи.
Теги |
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report |
