Старый 12.08.2009, 10:10   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Заработало!
Ошибка заключалась в том, что в коде необходимо было дописать от кого подключаемся к Reporting Services. Так как у нас Асинхронный сервис был запущен от имени NT AUTHORITY\Network service, то и к Reporting Services он пытался подключиться от этого же имени. То есть просто добавил строчку:
rs.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("username", "password", "domain");
Осталось сделать, чтобы параметр для отчёта брался с самой формы ЗАКАЗ.
Ээээ. Собственно об этом я и спрашивал несколько раз, а в моём сообщении в блоге в самом конце как раз и стоит предупреждение о том, что асинхронный сервис должен запускаться под учёткой пользователя который имеет доступ на репортинг сервис... Перечитайте внимательно пост
Старый 12.08.2009, 10:16   #2
moskalevas is offline
moskalevas
Так я и запускал Асинхронный Сервис под учёткой пользователя который имеет доступ на репортинг сервис. Тогда он вообще не создавао письмо...Теперь у меня асинхронный сервис запущен от имени NT AUTHORITY\Network, но в коде дополнительно прописано подключение к Reporting Services от имени пользователя, который имеет доступ к немуСпасибо!
А для того, чтобы из формы ЗАКАЗ передавался параметр для отчёта в репортинг необходимо добавить что-то вроде:
ParameterValue[] parameters = new ParameterValue[1];
parameters[0] = new ParameterValue();
parameters[0].Name = "Param2";
parameters[0].Value = "ФУА Северодвинска";
Как в Value передать значение аттрибута name из формы ЗАКАЗ?
Старый 12.08.2009, 10:27   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы можете получить это значение в теле Custom WorkFlow Action.
Посмотрите http://a33ik.blogspot.com/2009/06/cr...record-in.html.
Можно получить идентификатор записи, которая вызвала запуск воркфлова и уже исходя из этой записи - получить любое поле этой записи.
За это сообщение автора поблагодарили: moskalevas (1).
Старый 12.08.2009, 11:50   #4
moskalevas
Прочитал вашу статейку, но не совсем понял...
Пытаюсь передавать параметр следующим образом:
salesorder sss = (salesorder)crmservice.Retrieve(EntityName.salesorder.ToString(), workflowContext.OrganizationId,
new ColumnSet(new string[] { "name" }));
string sales = sss.name;
parameters[0].Value = sales.ToString();
Но отчёт не вкладывается...Не могли бы кинуть ссылочку, где поподробнее говорится о том, как получать значения полей с разных форм в теле Custom WorkFlow Action?
Старый 12.08.2009, 11:56   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
workflowContext.OrganizationId - это не есть идентификатор записи, которая вызвала запуск Workflow, а вот workflowContext.PrimaryEntityId - совсем другое дело. Внимательнее.
И непонятно зачем такое надо - parameters[0].Value = sales.ToString(); достаточно parameters[0].Value = sales;
Старый 12.08.2009, 14:06   #6
moskalevas
Надеюсь последний вопрос по данной теме
Как сделать, чтобы при нажатии на кнопку "выполнить бихнес-процесс" у нас сразу же открывалось создавшееся письмо?
Старый 12.08.2009, 14:41   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Думаю, что в данном случае я ответа дать не смогу. Отрабатывание бизнес процесса - процесс асинхронный. Запустить бизнесс процесс можно при помощи кода, написанного Jian Wang. Совсем другая задача - дождаться его выполнения, найти письмо созданное в результате его работы и т.п.
Как я советовал это сделать и результат был бы гарантированным.
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
