Старый 11.08.2009, 13:37   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от e.pasechny Посмотреть сообщение
он объявлен в Report Parametrs.
Параметры отчёта и параметры датасета - разные вещи. Этот параметр ещё надо объявить и для датасета. Смотрите скриншот.
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: e.pasechny (1).
parameters passing, reporting services, report
Ошибки после наката Update Rollup 2 Likefire Dynamics CRM: Администрирование 22 12.02.2009 15:38
Ошибки CRM при работе с SQL сервером... zhenek Dynamics CRM: Администрирование 3 22.12.2008 14:37
Тип ошибки при программном создании записи ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2008 11:29
Невозможно выполнить операцию "Быстрая кампания" из-за ошибки: 0x80040225. zhenek Dynamics CRM: Разработка 7 14.04.2008 16:32
Ошибки в веб интерфесе DiMish Dynamics CRM: Администрирование 5 29.11.2005 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
