Старый 07.08.2009, 14:23   #1
kia is offline
kia
Как вам это удается? У интерфейса Application офисных приложений есть свойство DisplayAlerts - если его установить в ноль (т.е. wdAlertsNone для Word), то, согласно документации, никакие сообщения об ошибках пользователю отображаться не будут.
Сообщение выдает Word, а так он запускается в фоне, то он выводиться по формой АХ и его сообщение тоже иногда выводиться под АХ.
DisplayAlerts помог, спасибо.
Осталось избавится от следующей ошибки, чтобы пользователей не пугать:
Метод "saveAs" в COM-объекте класса "_Document" возвратил код ошибки 0x800A1424 ....
Старый 07.08.2009, 16:12   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Осталось избавится от следующей ошибки, чтобы пользователей не пугать: Метод "saveAs" в COM-объекте класса "_Document" возвратил код ошибки 0x800A1424 ....
Ну, а перехватывать ошибки не пробовали?
int lines;
try
    lines = infolog.lines();
    comWord.SaveAs( filename );
catch (Exception::Error)
    infolog.cut( lines + 1 );  // удаляем сообщения об ошибках в COM-объекте из инфолога
    Box::warning( @"Фигня вышла..." );
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), Corel (1).
Старый 10.08.2009, 11:03   #3
kia is offline
kia
Пробовал.
Но до удаления сообщений из лога не дошел. Еще раз спасибо.
word, доступ, исключения, права доступа, файл
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
