Старый 05.08.2009, 18:41   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Быть такого не может .
точноточно. решение внедрялось одной очень известной консалтинговой компанией. я бы даже сказал что... хотя не буду. получится чёрный пиар. в оправдание могу сказать что мы были уперты в своих процессах, а они молоды. и версия была 2.5. у нас технология устоялась такая: заказ клиента регистрируется в dax, далее сложные согласования по телефону продажников, логистов, производственников и клиентов по срокам, цене, качеству и количествам. далее происходит закупка (интеркомпани) того что заказали на заводе... даже не закупка, а отгрузка. которую нужно сопоставить с закупкой, которую нужно сопоставить с продажей... ну никак не прикручивается сводное планирование. автоматизация получалось добавляла проблем.
второй случай, это есть механизмы, которые прикрутили от старой системы. руководство не захотело переходить на другой функционал. а может это недостаток демонстрации.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 16.09.2010, 11:39   #2
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
Самостоятельные клиенты AX
96 / 24 (1) +++
:( Покраска номенклатур
Возвращаясь через 2,5 года к баранам, хочу отметить, что первоначальный вопрос о покраске таки до сих пор актуален. Работаю у клиента, кому автор разрабатывал эту покраску. По многим причинам алгоритм не заработал. Кроме того, автор, не учел, что одно изделие может окрашиваться в два цвета (с внешней и внутренней сторон ).
Сейчас пересматриваем алгоритм и хотелось бы узнать мнения общественности по поводу решения.
Имеем:
  • номенклатур - 200
  • цветов - 50
  • красится профиль(заготовки ~6-тиметровые) и фурнитура (в штуках) в два цвета.
  • склад неокрашенного профиля и фурнитуры
  • цех производства
  • цех покраски
В цехе производства поддерживается запас профилей двух популярных цветов, т.е. они красятся в запас, остальные цвета под заказ.
На складе неокр. профиля поддерживается запас фурнитуры двух популярных цветов.
Процесс:
  1. Под заказ во внешней программе формируется спецификация на изделия, вычисляется раскрой профиля, далее выгружается спецификация в аксапту.
    Если в спецификации присутствует номенклатура непопулярного цвета, нужно:
  2. Сформировать заказ на покраску.
  3. Переместить неокрашенную номенклатуру со склада в цех покраски,
  4. Оттуда после покраски окрашенную в цех производства.
    В случае профиля необходимо учитывать раскрой под заказ, чтобы не покрасить больше/меньше целых палок, чем нужно (один цвет может заказываться раз в год). Красится больше, чем расходуется (допуски всевозможные), потом инвентаризацией списывается.
На данный момент п.2 осуществляется вручную (т.к. надо в случае профиля вычислить раскрой), п.3. - просто отгрузочная накладная, п.4. - журнал приемки.
Хотелось бы услышать совет как поступить с выбором пути:
  • много номенклатур или конфигураций?
  • неужели в данном случае нельзя формировать заказы на покраску (производственные заказы) с помощью сводного планирования?
ѣ
ax4.0, как правильно, конфигурация, номенклатура, полезное, crm2011
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
