Старый 05.08.2009, 15:41   #1
<empty> is offline
<empty>
ну вот собственно скелет кода
inventjournaltable.clear();
inventjournaltable.initValue();
заполняем inventjournaltable
ttsbegin;
inventjournaltable.write();
journaltabledata = JournalTableData::newTable(inventjournaltable);
inventdim.clear();
inventdim.initValue();
inventdim.InventLocationId = ХХХ;
inventdim.wMSLocationId = ХХХ;
inventdim = InventDim::findOrCreate(inventdim);
inventdimto.clear();
inventdimto.initValue();
inventdimto.InventLocationId = ХХХ;
inventdimto.wMSLocationId = ХХХ;
inventdimto = InventDim::findOrCreate(inventdimto);
цикл
inventjournaltrans.clear();
inventjournaltrans.initFromInventJournalTable(inventjournaltable);
journaltransdata = new journalTransData(inventjournaltrans, journaltabledata);
inventjournaltrans.LineNum = XXX;
inventjournaltrans.TransDate = SystemDateGet();
inventjournaltrans.ItemId = XXX;
inventjournaltrans.qty = XXX;
inventjournaltrans.toInventDimId = inventdimto.inventDimId;
inventjournaltrans.priceunit = XXX;
inventjournaltrans.InventTransId = XXX;
inventjournaltrans.InventDimId = inventdim.inventDimId;
inventjournaltrans.insert();
inventjournaltranstemplate.clear();
inventjournaltranstemplate.initFromInventJournalTable(inventjournaltable);
inventjournaltranstemplate.itemid = XXX;
inventjournaltranstemplate.InventDimId = inventdim.inventDimId;
inventjournaltranstemplate.Qty = XXX;
inventjournaltranstemplate.TransDate = SystemDateGet();
inventjournaltranstemplate.ToInventDimId = inventdimto.inventDimId;
inventjournaltranstemplate.insert();
вот здесь обработка ошибок, походу она и возникает, я ее фиксирую
if (infolog.line() > 0)
конец цикла
ttscommit;
Старый 05.08.2009, 16:25   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Без понимания, что такое inventjournaltranstemplate, ничего точно сказать не могу.
Да и кто вас знает, что у вас там в XXX...
Надеюсь вы InventTransId правильно формируете?
Кстати, пробовали запускать свой код с открытым параллельно инфологом с сообщениями?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.08.2009, 17:22   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
У вас указанные ячейки существуют? Если существуют, то они принадлежат именно тем складам, которые указываются?
Старый 06.08.2009, 13:26   #4
<empty> is offline
<empty>
хороший вопрос, ну по идеи да )))
а что может в этом проблема? я поставлю проверку
Старый 06.08.2009, 15:33   #5
Raven Melancholic
Да, вероятность такой ошибки случае, если ячейки не принадлежат нужным складам, существует.
На самом деле ,в первую очередь я бы посоветовал закомментировать все, что относится к inventjournaltranstemplate (это не стандартный функционал). Если ошибки пропадут, то проблема в этой модификации. Если не пропадут (или пропадут и нужно будет найти источник проблемы), то воспользуйся советом:
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 06.08.2009, 15:52   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Первым делом нужно делать job, а не код какой-то не понятный выкладывать.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
перемещение, журнал переноса
Не отображается журнал прибытия в форме WMSJournalTable. Кирен DAX: Программирование 4 14.05.2009 12:01
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
