Старый 04.08.2009, 11:18   #1
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Я конечно не гордый, могу и с ранних приложений скопировать, но интересна сама цель?
Эти методы были убраны ибо не было их использования в стандартной функциональности. (clean up of dead code in away)
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 04.08.2009, 13:28   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Вот это за-ши-бенская мотивировка! А то, что стандартная функциональность "иногда" допиливается, и допиленный код может при обновлении тупо перестать работать, потому что кое-что "ненужное" выкинули, - это пофиг? С таким же успехом можно было построить перекрестные ссылки по стандратному приложению и прибить все, что в них не попало - в стандартной функциональности не используется ведь...
Недавно узнал, что из 4-ки и последующих версий выкинули чудесный метод Global::callStack2Infolog(). Что ж, теперь есть хотя бы какое-то объяснение подобным действиям Мда, если раньше с проекта на проект таскали с собой исправления давно известных косяков стандартного функционала, то теперь еще будут таскать вполне себе рабочие куски, которые из стандартного приложения просто выкинули за "ненадобностью". Чем выкидывать из приложения якобы "мертвый" код, лучше бы новый фукнционал писали, чесслово...
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
Старый 04.08.2009, 14:30   #3
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Don't shoot the Messenger. К сожалению в Ax 5.0 не было возможным промаркировать код как не поддерживаемый в след. версиях (mark API as obsolete) и удалить метод через 2-3 версии, так как делают в .Net Framework например. Будем надееться что рано или поздно такая возможность появиться наподобие аттрибутов как MFP описал тут http://blogs.msdn.com/mfp/archive/20...rovements.aspx или что то похожее.
AFAIK размер всего кода Ax уменшился >10% и багов стало намного меньше. Пишем.
Thx,
Последний раз редактировалось Ievgenii; 04.08.2009 в 14:32.
Старый 04.08.2009, 14:39   #4
gl00mie is offline
gl00mie
У меня нет каких-либо личных претензий...
Как минимум, есть макрос #obsolete, которым можно помечать устаревшие методы. Не фонтан, конечно, но, во всяком случае, потом всегда можно "выловить" помеченные методы и подумать, как от них отказаться - всё лучше, чем узнавать, что метод перестал быть поддерживаемым, в период обновления приложения.
PS. А остались какие-нить списки того, что было выкинуто?
Старый 04.08.2009, 14:46   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я думаю, это невозможно, так как нет никакого API а весь код является реализацией.
То есть нет выделенного набора классов (или интренфейсов), который является прикладным интерфейсом аксапты и контракт которого гарантированно сохраняется на новых версиях.
ax2009, резервирование
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 Exam Deadline extended to 1st July 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
