Старый 30.07.2009, 17:36   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Тут только надо быть осторожным. Если это write на датасорсе формы
я имелл виду write на датасурсе формы.
Старый 30.07.2009, 17:41   #2
Lanai is offline
Lanai
2 belugin: Коммент должен быть к каждому полю свой.
2 lev: Забыл сказать версия 2.5. В 2.5 нет метода modifiedField() на таблице! Даже если бы и был, то не ясно какие именно действия нужно выполнить.
2 ZVV: Такой вариант допустим, но не хотелось бы например в справочнике клиентов создавать какое-то поле для временного хранения комментов - как-то не очень красиво. Но вариант!
2 DSPIC: Ща попробую - отпишу.
Всем спасибо за ответы!
Старый 30.07.2009, 17:55   #3
Lanai is offline
Lanai
2 DSPIC: Попробовал! Во-первых код какой-то слишком большой получается (т.к. полей, которые нужно проверять около 15) - да и как-то не оптимально каждый раз проверять изменилось ли что-либо из них, но самое главное что validateWrite() вызывается один раз для всех полей - если например использовать для ввода комментария диалог, то после сохранения изменений в строке выскакивает сразу друг за другом несколько (столько, сколько полей мы изменили) диалоговых окон и не ясно куда какие комментарии вводить. Хотелось бы, чтобы запрос комментария выскакивал сразу после изменения поля (каждому полю свой).
Старый 30.07.2009, 18:10   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Lanai Посмотреть сообщение
container loggedFields = [
      fieldNum(T1, F1), fieldNum(T1, F2) ...
for(i=1; i<=conLen(loggedFields); i++)
    fieldId = conPeek(loggedFields, i)
    if (record.(fieldId)!=record.orig().(fieldId))
        changedFields +=  fieldId;
Dialog d = new Dialog('comnnmants');
for(i=1;i<=conLen(changedFields);i++)
    d.addField(typeId(Commant), fieldId2PName(record.table, conPeek(fields, i));
А можно спрашивать после каждого изменения и хранить map<recid, map<filedID, comment>> и сбрасывать его после сохранения.
Можно добавить новый таб с гридом с комментами по изменениями (хранить во временной таблице)
Старый 30.07.2009, 18:19   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
[XPP]container loggedFields = [
Да, в этом русле, только для универсальности, loggedFields сделать не хардкодом в контэйнере, а создать на таблице группу и добавлять туда поля для логирования. Тогда решение будет легко мигрироваться а список полей для логирования легко кастомизироваться.
запись, как правильно, комментарий
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
modified, leave Varmen DAX: Программирование 7 19.03.2009 13:51
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
