Старый 30.07.2009, 13:49   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если не уходить в Оракл, не пробовали ли вы попробовать отключить:
    SalesTable      salesTable;
    salesTable.skipDatabaseLog(false);
    salesTable.skipAosValidation(false);
    salesTable.skipDataMethods(false);
    salesTable.skipDeleteActions(false);
    salesTable.skipDeleteMethod(false);
    salesTable.skipEvents(false);
    delete_from salesTable;
Т.е. тут правда определяющий метод .skipDatabaseLog(false); Остальное так, для наглядности.
Да я в принципе такой способ и подразумевал под delete_from - но как показывает практика, он для БД все равно тяжелый. Тяжко ей когда удаляется 90% объема. Видимо она весь его пытается в лог транзакций (или что там у оракла есть) пихать и давится.
oracle, как правильно, truncate, удаление
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
