Старый 30.07.2009, 12:05   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Юзверьское лентяйство и нежелание шевелить мозгами эти все drilldown'ы
Реализовывал недавно для особо упертого финдиректора с 1Сными корнями и собственным взглядом на IT (хотя ему и дана была возможность построения отчета с произвольными по количеству и порядку иерархической группировки уровней аналитики, вплоть до конкретного документа, формирующего суммы. Кол-во источников сумм в отчете могло достигать десятка - бюджетные показатели, плановые показатели по договорам, физические и финансовые показатели, отклонения всяко от всякого и пр.).
Реализация - 2 формы, 2 класса на все.
Форма № 1 - содержала SpreadSheet 10-й, в который, по желанию пользователя, копировался Excel-отчет, и кноповку расшифровки.
Форма № 2 - ListView со списком исходных данных со всеми реквизитами и возможностью перехода к каждому конкретному документу.
Форму № 1 поддерживал класс, хранивший для каждой ячейки со значением ее набор аналитик.
Этот же класс, при запросе на расшифровку ячейки, управлял вызовом класса, вызывающего, заполняющего форму № 2 и осуществляющего переход к исходному документу из формы №2.
Затычка, одним словом, но финбосс и его подчиненные пищат от восторга ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.07.2009 в 12:09.
Старый 30.07.2009, 12:10   #2
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Тогда я, например, суперлентяй.
Но ведь такой подход работает полностью на клиенте. Разве не так?
А как же аппаратные требования к железу?
Старый 30.07.2009, 13:33   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
Затрудняюсь ответить - из-за жития на 2-хзвенке не особо силен в тонкостях взаимодействия м-ду классами , исполняемыми на сервере и вызываемыми ими формами в части обмена разнотипными данными. Конкретно дело там обстоит следующим образом - поправьте меня, если где не прав :
самый тяжелый класс-хранилище мапы "ячейка => набор аналитик ячейки" объявлен, инициализируется и заполняется в наследнике RunBase, исполняемом в идеале на сервере. Перед окончанием исполнения, класс-хранилище инициализирует форму и копирует в SpreadSheet(банальным копипастом из Excel в SpreadSheet) только данные отчета. В форме, содержащей SpreadSheet, объявлен экземпляр такого же класса - хранилища, коему при инициализации формы присваивается значение вызывавшего это форму класса - т.е. уже готового заполненного хранилища, которое без этого присвоения стало бы недоступно из формы после генерации отчета и завершения работы нашим наследником RunBase. Передача и присвоение классов, как совсем даже таки не примитивных типов, если память мне не изменяет, происходит в DAX по ссылке. Однако вот не знаю точно, как и работает ли это вообще в трехзвенке, при попытке присвоения одному экземпляру класса, живущему на клиенте, ссылки на экземпляр класса, живущему на сервере. Нормально оно сошлется или будет создана новая копия класса со всеми данными ? Ответ на этот вопрос и будет ответом на Ваш.
Миниатюры
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 30.07.2009 в 14:14. Причина: Схему добавил
drill-down, olap, ssrs, отчет, расшифровка, reporting services, report
Web и отчеты в Word, Excel Denicce DAX: Программирование 10 28.02.2006 14:54
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Совместная работа OLAP и Excel 2000 Lenin DAX: Прочие вопросы 1 09.07.2003 13:24
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
