Старый 30.07.2009, 10:36   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Вот задача.
Нужен отчет типа Валовая прибыль с колонками: Клиент, Себестоимость, Сумма продаж, Прибыль, Рентабельность(%). С этм понятно. Далее заказчик требует расшифровку т.е. по двойному щелчку по клиенту появляется ещё один отчет только уже с подробной расшифровкой о товаре приобретенном "кликнутым" клиентом. Есть ли возможность реализовать такую хотелку (подскажите хотябы имя события которое генерит двойной щелчек по печ. форме) или на худой конец может быть можно сгруппироваь как в Экселе, чтобы заказчик потом просто "плюсики" нажимал и у него всё разворачивалось.
Спасибо.
Можно.
Создайте новую форму, добавьте контрол ActiveX(Microsoft Office Spreedsheet).
Создайте метод на контроле
void OnEvent_DblClick(COM _EventInfo = null)
    info("1");
Запустите форму. Кликните на одной из ячеек дважды. Должен появиться инфолог.
Это простой пример.
А вы можете выкидывать на этот элемент ваши данные, а вместо info можете вызывать нужную вам форму с другими данными (расшифровка).
К сожаленью в стандарте чё-то не нашёл похожего примера.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 30.07.2009 в 10:41.
Старый 30.07.2009, 10:50   #2
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Можно.
Погодите пока уходить в дебри программирования.
стопудово человеку нужно просто сделать drill-down, а чел о запросах не знает.
Просто в 1С-семерке аналога запросов не было.
А в 1С-восьмерке появился аналог - конструктор запросов. Но этот 1Совский аналог выставляет наружу свои кишки (показывает запрос простым текстом) и не позволяет оформлять себя в специализированную форму и не позволяет навешивать полльзовательские функциональные кнопки (вот такая вот предметная ориентированность)
Поэтому у 1Сников остается только один инструмент - отчет. Поэтому человек про него и спрашивает. А на самом деле ему нужен банальный drill-down.
Старый 30.07.2009, 10:56   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
...Просто в 1С-семерке аналога запросов не было.
Вы правы. Но "дрил-даун" нужен на неограниченое число "даунов" т.е. "провалиться" чтобы можно было вплоть до проводки.
Старый 30.07.2009, 10:58   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Я чё-то то же не очень уловил чё ты предлагаешь.
Старый 30.07.2009, 11:00   #5
несколько форм с запросами и dynalink-кнопками.
а для печати использовать автоотчеты, либо сделать специализированные отчеты и повесить их на кнопки.
полный аналог запроса по бухгалтерским проводкам, который позволяет дрилл-дауниться к документам, а оттуда дальше.
Старый 30.07.2009, 11:50   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Это если удасться убедить заказчика место кликов на нужной строке нажимать кнопку.
Старый 30.07.2009, 12:12   #7
на самом деле им все равно. лишь бы было.
если попадаются уж совсем упертые, то можно перехватить click и в коде перенаправить на вызов menuitem. Большего программировать не нужно. ИМХО.
Старый 30.07.2009, 12:48   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Ну вообщем-то если главное чтоб было.
Я бы сделал так:
1) Открыли обозревателем главную таблицу с данными.
2) Копируем копи-пастом в Excel всё или часть (взависимости от размера)
3) Добавляем руками поля которых не хватает, если их нехватает.
4) Выделяем всё, Данные->Фильтр->Автофильтр
5) Данные->Cводная таблица. (Накидываем что нам нужно)
6) Сохраняем это хозяйство без данных в xlt.
7) В Ax-e создаём класс который выкидывает в Excel данные и открывает отчёт на нужной вкладке.
Последний раз редактировалось miklenew; 30.07.2009 в 12:50.
Старый 30.07.2009, 10:52   #9
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Можно.
Это простой пример.
А как мне передать нужные параметры в новый отчет т.е. взять параметры "кликаемой" ячейки (ТекущаяСтрока.Клиент)?
Старый 30.07.2009, 10:52   #10
пля-я-я-я...
я пас.
Старый 30.07.2009, 10:58   #11
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
пля-я-я-я...
я пас.
Что вас смутило? "ТекущаяСтрока.Клиент"?
Привычка.
Старый 30.07.2009, 11:05   #12
Привычка.
нет. не смутило, а в очередной раз вызвало бурную реакцию то, что вы (как и другие) начинаете использовать неправильный инструмент. Поскольку вы выбрали неправильный инструмент, то вы вынуждены будете тотально программировать. Бессмысленно и беспощадно.
вообще говоря, ваша задача решается почти без программирования. достаточно просто накидать объекты в AOT мышкой и проставить им свойства.
А пас я потому, что передача параметров - неоднократно описываемый паттерн. И в документации, и здесь. Здесь ведь не "территория 1С" и ветки не удаляются. Здесь ведь не миста и поиск замечательно работает. Просто вам снова лень искать и читать...
Старый 30.07.2009, 11:57   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Как то точно можно. Щас не помню.
А вооще лучше наверное через PivotTable.
Только не помню там работает проваливание по двойному клику.
Старый 30.07.2009, 12:36   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\Forms\RTax25PivotTable\Designs\Design\[Group:PivotTableGroup]\[Group:ColumnOne]\[Group:FrameGroup]\[Group:BodyGroup]\ActiveX:OLAPPivotTable\Methods\onEvent_DblClick
ax4.0, drill-down, menuitem, отчет, расшифровка
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
