Старый 29.07.2009, 18:22   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Пишу в плагине
int status = (int)context.InputParameters["status"];
throw new InvalidPluginExecutionException(status.ToString());
При выполнении возникает ошибка The given key was not present in the dictionary.
На какое из сообщений Вы регистрируете шаг?
Старый 29.07.2009, 18:38   #2
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
На Update
Старый 29.07.2009, 18:44   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На Update
А надо на SetState и SetStateDynamicEntity.
Старый 29.07.2009, 18:51   #4
Dark_Angel
Та же ошибка...
Старый 29.07.2009, 18:57   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Та же ошибка...
У меня всё заработало. Отлаживайте...
Старый 30.07.2009, 11:35   #6
Dark_Angel
Ок... разобрался...
Только не могу понять почему в результате выполнения инструкции throw new InvalidPluginExecutionException у меня вылезает окно с подробной информацией об ошибке, вместо обычного сообщения...
В чем дело?
И еще... а как полям текущей записи обратиться?
DynamicEntity target = (DynamicEntity)context.InputParameters[ParameterName.Target];
выдает ошибку, которую я уже писал....
Последний раз редактировалось Dark_Angel; 30.07.2009 в 11:41.
Старый 30.07.2009, 11:56   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ок... разобрался...
В чем дело?
Потому что самой сущности там нет, а только её Моникер. Включите отладчик и сами посмотрите. Неужели это невозможно?
По поводу самих полей - тут 2 пути. 1 - зарегистрировать Image (но с этим я не экспериментировал, просто предположил, что возможно). 2 - имея идентификатор сущности, который есть в контексте - вычитать саму сущность.
c#, plugin, setstate
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Изменение форм сущностей (панели навигации) W@ndERR ® Dynamics CRM: Разработка 19 16.10.2008 15:01
Как поменять статус? Alir Dynamics CRM: Разработка 4 28.08.2008 10:34
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Как поменять статус Верба Dynamics CRM: Разработка 1 03.12.2007 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
