В каких случаях устанавливать CRM Connector для Reporting Services
В каких случаях устанавливать CRM Connector для Reporting Services:
1. Если CRM сервер, SQL сервер с базами и службами отчетов на одном компьютере; 2. Если CRM сервер на одном компьютере, а SQL сервер с базами и службами отчетов на другом; 3. Если используется Windows SBS 2003 и все на одном компьютере; 4. В каком другом? |
Консультант-джедай
Только в одном: если CRM сервер и Reporting Services установлены на разных компьютерах. Причем коннектор ставится с Reporting Services!
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
В документации по планированию нашел следующее:
The Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services is required if the following two conditions are true: ·You do not want to manually configure Trust for Delegation. This configuration is necessary to allow the double-hop Kerberos authentication requirement when you install the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services on a computer that is not the Microsoft Dynamics CRM Server or SQL Server. ·You deploy Microsoft Dynamics CRM for Internet-facing deployment (IFD). To enable reporting through an Internet connection, you must install the Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services. Вопросы: 1. Получается коннектор не требуется если службы отчетов установлены либо на компьютере с CRM сервером либо на компьютере с SQL сервером, где хранятся базы CRM. Так? 2. Что такое double-hop Kerberos authentication? Если не установить Коннектор, чтобы устранить double-hop Kerberos authentication, придется вручную делать configure Trust for Delegation. Как делать configure Trust for Delegation? |
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Если:
1. СРМ сервер и службы отчетов установлены на одном компьютере 2. СРМ сконфигурирован для Интернет доступа тогда нужно устанавливать СРМ Коннектор для служб отчетов? Если да, тогда службы СРМ сервера и СРМ Коннетора не должны быть запущены от одной и той же доменной учетной записи, дабы избежать уязвимости безопасности? |
Да да и еще раз да! Я думаю не будет преступлением если обе службы будут работать из под Local Service.
2Артем: не в кластере
![]() 2migunov: да, нельзя использовать одну учетку, иначе во время установки SSRS коннектора на этапе проверки выдается ошибка. |
Если CRM коннектор не был поставлен, а Reporting Services и CRM сервер стоят на разных компах,то при установки коннектора необходимо переустанавливать CRM сервер?
#9 |
а базы СРМа у тебя на каком компьютере?
#10 |
Консультант-джедай
что значит если? отчеты что у вас и без него работали?
