Боец
Есть 2 отличные функции у класса Global:
container buf2Con(Common common) static void con2Buf(container c, Common common) И ещё полезные: con2List, con2Str, buf2Buf, bufCmp X++: static void dspic(Args _args) { CustTable custTable; container conCustTable; ; select firstonly custTable; conCustTable = buf2con(custTable); changecompany ("DAT") { con2buf(conCustTable, custTable); info (strfmt("%1", custTable.dataAreaId)); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2), Logger (2). |
Наиболее логичным способом помещения record в контейнер, как мне кажется является вариант, предложенный DSPIC, использование функций
container buf2Con(Common common) и static void con2Buf(container c, Common common), по всей видимости они для этого и предназначены Цитата:
Сообщение от DSPIC
![]() Есть 2 отличные функции у класса Global:
container buf2Con(Common common) static void con2Buf(container c, Common common) ... X++: static void dspic(Args _args) { CustTable custTable; container conCustTable; ; select firstonly custTable; conCustTable = buf2con(custTable); changecompany ("DAT") { con2buf(conCustTable, custTable); info (strfmt("%1", custTable.dataAreaId)); } } ![]() Также в случае использования одной табличной переменной и функции xRecord.company(...) можно получить реальную компанию(однако, если в changeCompany("dat") вместо CustTable, использовать CustTable2, то в обоих случаях будет выведено "dat") X++: static void srf_test(Args _args) { CustTable custTable; Container conCustTable; ; select firstOnly custTable; conCustTable = [custTable]; changecompany("dat") { custTable.clear(); custTable.data(conpeek(conCustTable, 1)); info(custTable.dataAreaId); info(custTable.company()); } }
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
Теги |
container, dataarea, компания |
Опции просмотра | |
