MCITP
А пояснить, что именно делали и как? Какие получили результаты и что не получалось?
Zhirenkov Vitaly |
Пробовал добавить датасорс на форму, сделать связь Inner Join, (работает Delayed, но пропадает возможность поиска).
Пробовал не связывать датасорсы, а просто добавлять dynalink и даже пробовал наложить range на второй датасорс. |
MCITP
![]() Цитата:
Вы ж посмотрите что у вас за запрос на сервер уходит - насколько я понимаю что-то в этом роде: X++: SELECT COUNT(A.RECID),A.EMPLID FROM RPAYTAXEMPLSUM A,EMPLTABLE B WHERE ..... GROUP BY A.EMPLID ORDER BY A.EMPLID Вам нужно все нужные поля из EmplTable тоже добавить в группировку и всё у вас появится на форме. ![]()
Zhirenkov Vitaly |
Сообщение от ZVV
![]() Ну тогда всё ястно...
Вы ж посмотрите что у вас за запрос на сервер уходит - насколько я понимаю что-то в этом роде: X++: SELECT COUNT(A.RECID),A.EMPLID FROM RPAYTAXEMPLSUM A,EMPLTABLE B WHERE ..... GROUP BY A.EMPLID ORDER BY A.EMPLID Вам нужно все нужные поля из EmplTable тоже добавить в группировку и всё у вас появится на форме. ![]() Но все равно спасибо, попробую поколдовать. |
MCITP
![]() Цитата:
У вас есть поля в EmplTable, которые вы хотите отобразить на форме. Но они показываются пустые, т.к. в запросе к БД эти данные не выбираются (см. запрос выше), а выбирается только 2 поля, EmplId и Count. EmplId показывается потому, что вы по нему группируете. По аналогии добавляете группировку EmplTable по всем нужным полям из этой таблицы...
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
datasource, group by, join, поиск |
