MCTS
Архитектура:
1. На каких СУБД работает современный Nav? Как оптимизирована работа с этими СУБД? Используются ли хинты в коде? -Своя собственная база данных (до 128 гб) и SQL. Хинты в коде - нет. Можно индексы/ключи выбирать в коде. 2. Как реализован RLS. -Настраивается в правах доступа для каждого пользователя. Только для SQL. 3. Допускается ли динамическое изменение функциональности без отключения пользователей? -Да. 4. Возможна ли оффлайновая работа с репликацией средствами Nav или СУБД? -В стандарте репликации нет. Используется аддон. 5. Как организуется web-доступ? -Можно через Sharepoint - Employee Portal. Функциональность: 1. Сколько балансовых книг (планов счетов) поддерживается? Возможно ли параллельно вести учет в рабочей и отчетной валютах? Можно ли реализовать средствами Nav аналог модуля МСФО в 1С? -План счетов один. Можно две валюты. Кстати куда 1С относит курсовые разницы между Рабочей и Отчетной валютой? Что такое МСФО в 1С не знаю. Если это другой план счетов для отчетности (можно сопоставить со счетами основного плана счетов), то через фин. отчеты. ОС - можно вести несколько книг амортизации. Кое-какие отклонения можно через РБП учесть. Собственно примерно так налоговый учет построен. 2. Насколько хорош HR-функционал? Возможно ли настроить "двойной" учет персонала? -Поясните пожалуйста, что такое "двойной" учет. 3. Как рассчитывается итоговая себестоимость при закрытии? Как в Ax? Или другим способом? 1C тоже перешел на системы уравнений. И тоже вроде бы стал использовать скользящую среднюю. - Связывание операций происходит сразу (сопоставление). Себестоимость потом "протягивается" при запуске пакетного задания. -Средних в НАВ много. 4. Насколько хорош функционал планирования и учета производства? Он в чем-то уступает, к примеру, Ax 3.0? -Производственное планирование прекрасно (мое субъективное мнение). В Ах не понимаю. Последний раз редактировалось apanko; 16.07.2009 в 15:30. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
apanko, спасибо.
Если мы начнем привлекать аддоны и/или будущие версии - то вообще никакого смысла не будет. |
| Теги |
| holywar, navision, сравнение систем, холивар, 1c |
