validateWrite и две таблицы
Есть две таблицы, связынные 1:1. Допустим, VendTable и VendTableExtended(не стандартные ax поля), связанные по VendAccount.
Нужно во время validateWrite на VendTable, если одно из полей заполнено, то проверить заполнено ли другое поле на VendTableExtended. Но по сути запись в VendTableExtended еще не существует, а передать буффер как параметр в validateWrite нельзя(. Можно попробовать сначала создавать запись в VendTableExtended, но могут быть и обратные зависимости (если заполнено поле в VendTableExtended, нужно, чтобы соответствующее поле было заполнено в VendTable). Как лучше такие проверки организовать? |
MCTS
как вариант - проверять на datasource формы
Не подходит.
Axapta
MCTS
почему? они не на форме создаются? тогда можно вставлять две записи в одной транзакции, а проверки писать в той таблице, которая вставляется позже
Боец
О, а ведь Вы правы, это возможно. Чот думалось, что если стандартный метод не имеет параметров, то невозможно их вот так просто добавить. Вроде. перегрузка в классах не работает.
MCTS
Тоже решал недавно подобную задачу, где-то на форуме ветка есть... Просто добавил дополнительный ДС с этой таблицей на основную форму с innerJoin к главной таблице. Таким образом, при создании записи в главной таблице, у нас авт. заполняется подчиненная. Ну а для обязательных полей просто выставляем mandatory. Пробовали другие решения, но слишком накладно проверять, когда таблицы на разных формах.
| Теги |
| validatewrite |
| Тема | Ответов | |||
| Две таблицы в одном datasource | 10 | |||
| Связать две таблицы | 3 | |||
| две таблицы в двух разных вирт компаниях | 1 | |||
| Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе | 0 | |||
| Две таблицы - один grid!? | 3 | |||
