Старый 15.07.2009, 16:31   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кнопка "Проверка" требует доступ как минимум на изменение, кнопка "Разноска" требует доступ "Полный". Поэтому вариант такой:
На менюитемы конкретных журналов устанавливаете для группы права с каскадным изменением. На определенные журналы Правка/Чтение/Полный. Теперь так как каскадным доступом устанавливаются такие же права и на таблицы датасорсов, то непосредственно на таблицы устанавливаете Полный доступ.
Получается следующее:
1) пользователи группы имеют право на таблицу журналов полный доступ.
2) но на конкретные журналы только тот, что установили через права менюитема (форма открывается с правами менюитема при помощи которого вызвана).
Соответственно, если на менюитем переноса установили права "Чтение", то по переносам ни проверить ни разнести не смогут. А в журнале инвентаризации из-за полного доступа к менюитему смогут выполнять и разноску.
права доступа
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
