Старый 15.07.2009, 13:16   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В строках настройки формата адреса обычно делаю две галки:
1. "Пропуск разделителя" - чтобы при отсутствии, например, района, не было лишних запятых.
2. "Сокращение сначала" - чтобы можно было настроить вывод сокращения до или после названия. Соответственно для адресов, нужных налоговой и ПФ - один формат, для остальных - другой.
Ivanhoe as is..
адрес, адресный формат, кладр, сокращения
Формат адреса Varmen DAX: Функционал 8 06.07.2010 14:27
Формирование адреса в AX 4.0 SP1 Ivanhoe DAX: Функционал 1 29.01.2007 12:20
Расчет выручки при формировании резерва дебеторской задолженности inetov DAX: Функционал 0 07.07.2006 14:37
Ввод адреса ax_f DAX: Функционал 2 03.02.2005 14:10
Проблема при формировании и разнесении журналов duz DAX: Функционал 5 16.07.2003 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
