Сообщение от miklenew
Мож кто знает что за болезнь к W2k3 что http://localhost не хочет открываться.
1. Заходите в IIS. 2. Выбираете сайт, который должен открываться по localhost 3. Смотрите его "Привязки" 4. Добавляете пустую привязку Все, после этого этот сайт будет доступен по 127.0.0.1 или localhost |
Да чёрт с ним localhost я думал что это метод диагностики.
Оказалось нифига. Вообщем щас могу зайти на http:\\mikle\ReportServer. Но когда устанавливал средсва отчётности выскачила ошибка. Следующие компоненты не были настроены корректно Al.exe Microsoft Domain-Specifical Language Tools Обратитесь к администратору или ознакомьтесь с документацией. Журнал развёртывания сохранён в файл С:\И т.д Поставил эти два компонента. Теперь выдаёт только AL.exe чё за фигня не пойму. Пробовал, как здесь Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet написано копировать в другую папку и заново запускать. Не фига, не помогло. Ошибка таже. И ещё один вопрос. Зашёл в Ax-у создал папку отчётов DinamicsAx. Потом создал DinamicsAx1. Теперь когда захожу на http:\\mikle\ReportServer Вижу папку Dinamics в ней ещё две DinamicsAx и DinamicsAx1. Не в той, не в той отчёты не появились. И думаю пока от ошибки не избавлюсь не появяться. А как удолить их не понимаю. Мож кто подскажет или мож чё нибудь на русском есть об этом. Задолбался на англ. читать.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 02.07.2009 в 22:28. |
Талантливый разгвоздяй
Вижу папку Dinamics в ней ещё две DinamicsAx и DinamicsAx1. Не в той, не в той отчёты не появились. И думаю пока от ошибки не избавлюсь не появяться. А как удолить их не понимаю. Мож кто подскажет или мож чё нибудь на русском есть об этом. Задолбался на англ. читать. ![]()
SQL Server Management Studio:
Последний раз редактировалось Kabardian; 02.07.2009 в 23:40. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), miklenew (5). | |
#4 |
Kabardian спасибо большое.
Кратко и доходчиво. Снова вы мне помогли. Респект немогу пока поставить. Пишет ещё 3 дня не прошло. Продолжаю копаться дальше. Ну раз ругаеться на AL.exe, а согласно той же ссылке Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet это выходит проблемы с sdk. Поставилась она нормально, нигде не ругалась. Решил её всё же снести. Снёс. Тоже нормально. Тоже не ругалась. Ставлю заново. И шо выдумаете. Правильно подумали. Выдаёт такую ошибку (см картинку). Медленно выхожу из себя. Что за поцы делали это инсталятор. Не дай бог некому таких косяков. Третий раз винду ставил. Ну там побольшей части мои косяки были. Четвёртый очень не хочеться.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#5 |
найди хорошие сообщения других и поставь респект двум людям.
после этого должно пропустить раньше 3 дней. |
#6 |
Но вот для SQL 2008 что-то у меня не получается просмотреть отчеты через Management Studio. Хотя через web-интерфейс все видно. Кто-нибудь знает с чем это может быть связано? |
#7 |
Если коротко, то Management Studio в SQL Server 2008 кастрировали. Теперь все функции управления содержимым реализуются только с помощью Report Manager через веб-интерфейс .
Последний раз редактировалось Kabardian; 07.07.2009 в 23:11. |
| За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2). | |
#8 |
AX2009 Reporting Services... |
#9 |
Сообщение от Poleax
Говорят помогает установка Visual Studio 2008, SDK Framework повследней версии
AX2009 Reporting Services... http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Это разве не последняя? И ещё меня смущает почему написано для windows 2008, у меня то 2003. И в руководстве по установке Ax-ы написано именно его ставить. Странно.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 03.07.2009 в 11:03. |
#10 |
Так вот отсюда качал.
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Это разве не последняя? И ещё меня смущает почему на писано для windows 2008, у меня то 2003. И в руководстве по установке Ax-ы нарисано именно его ставить. Странно. Интересует Event ID: и Source: (http://eventid.net/show.asp?DocId=22) http://eventid.net/ По SDK http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en Цитата:
System Requirements
* Supported Operating Systems: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP ....... If you installed this SDK on Windows XP® or Windows Server 2003, you will need to install the .NET Framework 3.0 Последний раз редактировалось Poleax; 03.07.2009 в 11:05. |
#11 |
Первый раз я ставил sdk, который мало весит с подкачкой с интернета. Потом скачал целиковый. После того как удали sdk пробовал на всякий случай снова поставить с маленького. Тоже самое. И вот лог который сформировался самим инсталятором. На счёт 3.0. Да 3.0. у меня не стоит. Стоит 3.5. Щас попробую поставить 3.0.
#12 |
8 одинаковых ошибок (см картинку).
Первый раз я ставил sdk, который мало весит с подкачкой с интернета. Потом скачал целиковый. После того как удали sdk пробовал на всякий случай снова поставить с маленького. Тоже самое. И вот лог который сформировался самим инсталятором. На счёт 3.0. Да 3.0. у меня не стоит. Стоит 3.5. Щас попробую поставить 3.0. Цитата:
11:10:12 3 июля 2009 г.: [SDKSetup:Error] Config_Products_Install: Installation of Product Microsoft VC Redist 2008 (failed): Невозможно открыть этот установочный пакет. Обратитесь к поставщику программы, чтобы убедиться в правильности этого установочного пакета Windows. Stack: at Microsoft.WindowsInstaller.Installer.InstallProduct(String packagePath, String commandLine) at SDKSetup.Product.ConfigureNewProduct(ManualResetEvent CancelEvent)
А другие логи кроме CDROM есть? Что нибудь об SDK? (смотри красные и желтые сообщения.) |
| Теги |
| ax2009, полезное, установка, reporting services |
| Опции просмотра | |
