Старый 26.06.2009, 10:28   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Имхо надо сделать возможность использования единиц измерения в складских операциях (делается-то просто, вроде бы)
Если бы вендор сделал это (или как вариант, возможность пересчета хотя бы по номенклатурным аналитикам - по складским понятно, что это непросто и неоднозначно), то было бы неплохо. Самим делать модификацию не так просто (точнее даже непросто не саму модификацию делать, а поддерживать в дальнейшем сервис паки и переходы на другие версии).
В свое время (у нас была еще Ax3.0 SP2), оценивали объем модификаций для пересчета в зависимости от номенклатурных аналитик. Получилось, что нужно модифицировать около 140 мест, причем это прямые вызовы пересчета, кроме них в полутора десятках мест нет аналитики, её пришлось бы протягивать через несколько вызовов.
Мне кажется, разброс параметров номенклатуры на практике вряд ли будет столь велик, чтобы создать проблемы с излишне большим числом единиц измерения и пересчетов между ними.
В каждом конкретном случае действительно, количество вариантов небольшое. Но в общих универсальных условиях:
Не больше, чем разброс рациональных чисел от нуля до единицы.
На мой взгляд, нормальным будет подход, при котором вендор бы реализовал либо единицы измерения в складских проводках, либо зависимость пересчета от складских (хотя бы номенклатурных) аналитик. А уже в сложных случаях на этой основе в конкретных проектах выполнять своими силами модификации, учитывающие особенности (я сталкивался со сложностями в текстильной промышленности при раскрое - там все зависит не только от внешних, но и от внутренних условий и даже от конкретного производственного заказа).
единица измерения, пересчет
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Как сделать ед.изм . "конвертируемой"? Амангельды DAX: Функционал 14 19.01.2005 16:05
Создние PurchLine с ед. измерения типа 'Склад' NJD DAX: Программирование 0 30.06.2004 10:53
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Единицы измерения... soin DAX: Функционал 12 09.10.2003 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
